Cliente XProtect Mobile
Transmisión de vídeo desde su dispositivo móvil
Versión2026r2
IdiomaEspañol
Vídeo push le permite transmitir vídeo en directo con audio desde la cámara de su dispositivo móvil a su XProtect sistema de vigilancia.
Esto es útil, por ejemplo, para recopilar evidencias cuando se examina un incidente.
"¿Cuándo querría transmitir vídeo desde mi dispositivo móvil?"
  • Se está formando una multitud en una entrada, y quiere mostrar la sala de control.
  • Ha presenciado un crimen y quiere grabaciones del perpetrador.
  • Está entrevistando a un testigo y quiere grabar la respuesta.
  • Un guardia está manejando una situación, y usted quiere documentar sus acciones.
El administrador debe configurar el vídeo push
Antes de poder utilizar la transmisión push de vídeo, el administrador debe hacer lo siguiente en Management Client:
  • Añada un canal al servidor móvil.
  • Añada el controlador de transmisión push de vídeo como dispositivo de hardware.
  • Habilite el micrófono relacionado con la cámara que utiliza para la transmisión de vídeo.
  • Especifique los usuarios que pueden transmitir vídeo desde un dispositivo.
Nota
El vídeo push está disponible en los modos horizontal y vertical.
