Descripción general de los botones y ajustes
En este tema se enumeran y describen los botones y ajustes del XProtect Mobile aplicación.
Al iniciar la aplicación, la pantalla Servidores contiene los siguientes botones y ajustes:
Nombre | Descripción |
Añadir servidor (Android) | Escanee la red local en busca de servidores móviles disponibles. El XProtect Mobile El cliente tiene una funcionalidad de escaneo para encontrar XProtect Mobile servidores basados en UPnP. |
Editar (iOS) |
Configuración (iOS) | Ver o cambiar:
Encontrará más información sobre el uso del XProtect Mobile al tocar el enlace de Ayuda. |
Cuando toca Añadir servidor, la pantalla Añadir servidores contiene los siguientes ajustes:
Añadir servidor con ID | Añada un servidor utilizando un identificador de servidor único. Este método de conexión utiliza el servicio Libreta de direcciones y requiere un Milestone Care Plus Paquete de suscripción. |
Añadir servidor manualmente | Introduzca un nombre para el servidor, su dirección IP o su nombre de host, y seleccione el tipo de conexión que utilizará para conectar el servidor XProtect Mobile al servidor móvil. De forma predeterminada, la conexión HTTPS está seleccionada. |
Después de iniciar sesión en un servidor móvil:
El menú de usuario en la esquina superior izquierda contiene:
Su nombre de usuario y tipo de autenticación de inicio de sesión.
Cerrar sesión: toque el botón para cerrar sesión en el servidor. Si cierra sesión, se eliminarán sus credenciales de usuario guardadas para este servidor móvil (consulte Iniciar y cerrar sesión).
Cambiar contraseña: como usuario básico, puede cambiar su contraseña siempre que lo desee (consulte Cambiar contraseña en XProtect Mobile Cliente).
El nombre del servidor móvil al que está conectado actualmente su dispositivo móvil.
Desconectar del servidor - Desconectarse del servidor al que está conectado actualmente. (consulte Conecte su dispositivo móvil a un servidor móvil o desconecte un servidor móvil).
Ir a la configuración de la aplicación: toque el enlace para ir a la XProtect Mobile Configuración de la aplicación.
La barra superior en Android y las pestañas inferiores en iOS pueden contener las siguientes opciones:
Nota
Las opciones están disponibles solo si se le ha dado permiso para verlas. Management Client.
Plano inteligente
| Vaya a Plano inteligente para ver y acceder a los dispositivos (por ejemplo, cámaras) de su VMS en varias ubicaciones de todo el mundo a través de su dispositivo móvil. Esta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect. NotaEsta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect. Para obtener más información, consulte: Milestone XProtect® Product Comparison Tool. |
| Ver su ubicación actual en el plano inteligente visualizado por el marcador de ubicación actual. En la barra de herramientas del plano inteligente, el botón de ubicación puede mostrar los siguientes estados de ubicación:
| Ver vídeo en directo en una vista de cuadrícula con todas las cámaras de la zona que es visible en el plano inteligente. Busque el botón de vista de cuadrícula en la barra de herramientas del plano inteligente. Para cerrar la vista de cuadrícula, toque |
| Filtrar vistas de cámara o marcadores. De forma predeterminada, todas las vistas y marcadores están seleccionados. |
![]() | Buscar una vista o una cámara específica.
Vistas (Android)
| Vea las vistas disponibles de las cámaras en la pantalla Inicio. Seleccione la vista desde la que quiere reproducir el vídeo (en directo o grabado). Las vistas disponibles están organizadas en carpetas:
Estas carpetas pueden contener otras carpetas con vistas o vistas separadas con cámaras: |
Cámaras (Android)
| Vea las cámaras disponibles en la vista Todas las cámaras. |
Investigaciones (Android)
| Ver investigaciones creadas en XProtect Web Client o XProtect Mobile Cliente. |
Marcadores (Android)
| Ver la lista de marcadores. También puede:
Acciones (Android)
| Acceda a salidas y eventos para activarlos. Puede utilizar el campo Buscar para buscar una acción concreta. |
Alarmas (Android)
| Ver alarmas y reaccionar a ellas. |
| La función de vídeo push le permite utilizar la cámara de su dispositivo móvil para transmitir vídeo con audio a su sistema de vigilancia. En la pantalla de vídeo push, vaya a
En el modo directo, puede utilizar estos botones para:
| Ver una lista de acciones para la cámara seleccionada. Puede utilizar el campo Buscar para buscar una acción concreta. |
| Pasa al modo PTZ. Muestra los controles PTZ en la pantalla para que pueda aplicar la panorámica, la inclinación y el zoom en la cámara seleccionada. Atenuado para cámaras no PTZ. |
| Ver las posiciones preestablecidas PTZ en la cámara seleccionada (solo para cámaras PTZ). |
| Tomar una instantánea del fotograma actual. Las instantáneas se guardan de la siguiente manera:
No puede cambiar las ubicaciones de guardado. |
| Comparta vídeos en directo desde cualquier cámara con sus compañeros de trabajo. |
| Vaya a Plano inteligente para ver la ubicación de la cámara desde la que está viendo el vídeo en directo. NotaEsta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect. Para obtener más información, consulte: Milestone XProtect® Product Comparison Tool. |
| Iniciar o detener la escucha del audio entrante de las cámaras que tienen micrófonos conectados. |
![]() ![]() | Iniciar o detener el uso de la función pulsar para hablar (PTT) con cámaras que tienen altavoces. |
| Añada un marcador a los vídeos en directo para localizar rápidamente las secuencias de vídeo relevantes (consulte Ver imágenes de vídeo en directo). |
| Cambie del modo directo al modo reproducción. |
En el modo reproducción, puede utilizar estos botones para:
| Ver una lista de las grabaciones de vídeo creadas. |
| Activa y desactiva una imagen en imagen (PiP) pequeña para el modo directo. Toque el botón de nuevo o toque dos veces la vista PiP para volver al modo directo. |
| Crear una investigación. |
| Reproducir una grabación de vídeo hacia delante. |
| Reproducir una grabación de vídeo hacia atrás. |
| Pausar la reproducción de una grabación de vídeo. |
| Avanza a la siguiente secuencia o vuelve a la secuencia anterior. |
| Avanza o retrocede un fotograma en la secuencia. |
![]() | Arrastre el control de tiempo para ir a un momento específico en una grabación de vídeo. Toque el indicador de tiempo para abrir el selector de tiempo. |
X1 | Abra una selección de velocidades de reproducción. |
| Reproduzca audio desde cámaras que tengan micrófonos y altavoces conectados. |
| Tomar una instantánea en modo reproducción. |
| Añada un marcador a los vídeos grabados para localizar rápidamente las secuencias de vídeo (consulte Encontrar y ver grabaciones de vídeo). |
| Volver a la pantalla anterior. |
