Verwenden der Wiedergabe-Zeitlinie
Die Wiedergabe-Zeitlinie ist im Wiedergabemodus, bei Untersuchungen und Lesezeichen verfügbar.
Gehen Sie auf der Zeitlinienleiste wie folgt vor:
Verwenden Sie die Zeitlinien-Steuerelemente, um das Video vorwärts oder rückwärts abzuspielen, um zur nächsten Sequenz vorwärts oder zur vorherigen Sequenz zurückzukehren oder um ein Bild in der Sequenz vorwärts oder rückwärts zu bewegen.
Beschleunigen oder verlangsamen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit.
Geben Sie das Datum und die Uhrzeit der Aufzeichnung an.
Für Android-Benutzer:
Tippen Sie auf der Zeitlinienleiste auf die Zeitanzeige, um die Zeitauswahl zu öffnen.
Gehen Sie auf dem Bildschirm Datum und Uhrzeit auswählen wie folgt vor:
Tippen Sie auf
Wählen Sie das Datum aus und tippen Sie dann auf OK. Sie können auch das gewünschte Datum in das Feld Datum eingeben.
Tippen Sie auf
Wählen Sie die Startzeit aus und tippen Sie dann auf OK. Sie können auch die gewünschte Startzeit in das Feld Zeit eingeben.
Tippen Sie auf
, um Ihre Änderungen zu speichern. Die Aufzeichnung wird zum ausgewählten Startzeitpunkt und -datum geladen.
Für iOS-Benutzer:
Wählen Sie die Startzeit des Teils in der Aufzeichnung aus, den Sie wiedergeben möchten.
Tippen Sie auf Bestätigen. Die Aufzeichnung wird zur ausgewählten Startzeit geladen.
Für Android- und iOS-Benutzer:
Ziehen Sie auf der Zeitlinienleiste den Zeitschieberegler nach rechts oder links, um die Startzeit des Teils in der Aufzeichnung anzupassen, den Sie wiedergeben möchten. In der Mitte des Zeitscrollers zeigt die Zeitanzeige die in der Aufzeichnung ausgewählte Zeit an. Während Sie den Zeit-Scroller ziehen, sehen Sie die aktuell in der Aufzeichnung ausgewählten Bilder. Wenn Sie aufhören, den Zeit-Scroller zu ziehen, wird die Aufzeichnung, die Sie wiedergeben möchten, zur ausgewählten Startzeit geladen.
Anmerkung
Der maximale Zeitraum, der auf der Zeitlinie angezeigt wird, beträgt 24 Stunden, wobei zwischen den Bildern ein Zeitintervall von vier Stunden liegt. Das Mindestzeitintervall zwischen den Bildern beträgt eine Minute.
Farben auf der Zeitleiste
Aufzeichnungen werden in hellrot angezeigt.
Bewegungen werden in Rot angezeigt.
Hellgrün zeigt eingehendes Audio an.
Grün zeigt ausgehendes Audio an.
