Smart Map in XProtect Mobile Client
Smart Map
In der XProtect Mobile Mit der Smart Map-Funktion wird ein geografisches Informationssystem verwendet, um die Geräte Ihres Überwachungssystems (z. B. Kameras) in geografisch genauen, realen Bildern zu visualisieren. Diese Funktion verwendet Milestone Map Service als geografischer Hintergrund.
Anmerkung
Milestone Map Service ist ein Online-Dienst, mit dem Sie eine Verbindung zu einem Kachelserver von Milestone Systems herstellen können. Dieser Kachelserver verwendet einen kostenlosen Kartendienst. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.
Gehen Sie zu Smart Map
Verbinden Sie sich mit einem mobilen Server.
Tippen Sie auf der Registerkarte Ansichten auf
(Android) oder
(iOS) in der oberen Leiste. Der Smart Map-Bildschirm wird geöffnet.Zum Schließen des Bildschirms tippen Sie auf
(Android) oder Schließen (iOS).
Kameras auf Smart Map
Auf der Smart Map können Sie alle Kameras Ihres VMS in einem großen Bild sehen. Wenn Kameras beim Herauszoomen nahe beieinander platziert werden, werden sie in Clustern gruppiert und als kreisförmige Symbole angezeigt. Jeder Cluster zeigt:
Die Anzahl der Geräte (z. B. Kameras) innerhalb des Clusters (Android und iOS)
Der Gerätetyp (z. B. Kameras) innerhalb des Clusters (Android).
Jedes Kamerasymbol zeigt in die Richtung, in die die eigentliche Kamera zeigt.
Zoomen Sie heran oder heraus
Sie können aus der Smart Map herauszoomen, um Ihre Kamerastandorte in mehreren Städten, Regionen, Ländern und Kontinenten zu sehen, und Sie können heranzoomen, um schnell zu jedem Standort zu gelangen und Live-Videos von den verschiedenen Kameras anzusehen.
Es gibt verschiedene Methoden, um hinein- und heraus zu zoomen:
Android und iOS – Doppeltippen Sie auf eine beliebige Stelle des Bildschirms außer der Navigationsleiste, um heranzuzoomen. Tippen und ziehen Sie zwei Finger, um sich auf dem Bildschirm zu bewegen. Drücken Sie mit zwei Fingern zusammen, um die Zoomstufe einzustellen.
iOS – Wenn sich auf der Smart Map ein Cluster befindet, doppeltippen Sie auf eine beliebige Stelle in der Nähe des Clusters. Die Karte zoomt auf eine Ebene, auf der alle Kameras innerhalb des Clusters als einzelne Kamerasymbole sichtbar sind.
Android - Wenn sich auf der Smart Map ein Cluster befindet, tippen Sie auf das Symbol. Die Karte zoomt auf eine Ebene, auf der alle Kameras innerhalb des Clusters als einzelne Kamerasymbole sichtbar sind.
Android – Tippen Sie unten auf dem Smart Map-Bildschirm auf das Pluszeichen, um heranzuzoomen, oder auf das Minuszeichen, um herauszuzoomen.
Standort auf der Smart Map
Anmerkung
Um diese App-Funktion vollständig nutzen zu können, müssen Sie die Standorteinstellungen Ihres Geräts aktivieren und der App den Zugriff auf den genauen Standort Ihres Geräts erlauben.
Bevor Sie mit der Interaktion mit der Smart Map beginnen, markieren Sie den Standort
Zeigt Ihren aktuellen Standort in der Mitte des Smart Map-Bildschirms an, auch wenn sich keine Kameras in der Nähe befinden. Bei maximalem Zoom zeigt der Kreis um den blauen Punkt die Genauigkeit der Smart Map für Ihren aktuellen Standort an. Der Genauigkeitsdurchmesser ist auf 200 Meter eingestellt.
In der Smart Map-Symbolleiste finden Sie die Schaltfläche Standort in der unteren rechten Ecke (Android) oder in der oberen rechten Ecke (iOS). Je nachdem, ob die Standorteinstellung und die Standortberechtigungen aktiviert sind, kann die Standortschaltfläche die folgenden Zustände aufweisen:
Standort-Taste | Status | Was zeigt der Status an? |
| Inaktiv | Die Standortfunktion ist auf der Smart Map nicht verfügbar. Sie haben die Standorteinstellungen Ihres Geräts nicht aktiviert oder der App nicht gestattet, auf den genauen Standort Ihres Geräts zuzugreifen. |
| Aktiv | Die Standortfunktion ist auf der Smart Map verfügbar, Ihre aktuelle Standortmarkierung befindet sich jedoch nicht in der Mitte des Bildschirms. Sie haben möglicherweise mit dem Scrollen auf der Smart Map begonnen. Tippen Sie zum erneuten Zentrieren auf die Schaltfläche Position. |
| Aktiv | Die Standortfunktion ist auf der Smart Map verfügbar, und Ihre aktuelle Standortmarkierung befindet sich in der Mitte des Bildschirms. Wenn sich Kameras in der Nähe Ihres Standorts befinden, können Sie Videos von diesen Kameras finden und anzeigen. |
Sichtfeld der Kameras auf Smart Map (Android)
Auf der Smart Map können Sie die Breite und Tiefe des Kamerasichtfelds sehen. Das Sichtfeld des Kamerasymbols spiegelt das Sichtfeld der aktuellen Kamera wider und zeigt den von dieser bestimmten Kamera abgedeckten Bereich an.
Ihr Systemadministrator gibt die Werte für die Breite und Tiefe des Kamerasichtfelds in das Feld ein XProtect Management Client. Sobald die Werte gespeichert sind, wird das Kamerasichtfeld automatisch angezeigt, wenn Sie die Smart Map das nächste Mal in öffnen XProtect Mobile client. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator oder im Abschnitt zur Konfiguration von Smart Maps im Administratorhandbuch für Ihr XProtect VMS.
Tipp
Wenn Sie auf der Smart Map herausgezoomt haben, müssen Sie ggf. heranzoomen, bis das Kamerasichtfeld angezeigt wird.
Alarme auf Smart Map
Auf der Smart Map können Sie die neuen Alarme sehen, die mit den Kameras verknüpft sind, und die Alarmdetails anzeigen.
Anmerkung
Diese Funktion steht nur bei bestimmten XProtect VMS-Systemen zur Verfügung. Für weitere Informationen, siehe: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Auf der Smart Map können Sie neue Alarme sehen, die ausgelöst werden, nachdem Sie die Smart Map geöffnet haben, visualisiert mit pulsierenden roten Kreisen um die Quellkameras. Tippen Sie auf die Quellkamera, um das Live-Video von dieser Kamera und die Alarmdetails anzuzeigen. Sie können auch auf Alle Alarme anzeigen tippen, um die Liste Alle Alarme zu öffnen. Wenn der Alarm mit einer Quellkamera in einem Cluster verknüpft ist, tippen Sie auf den Cluster, um heranzuzoomen, bis Sie diese bestimmte Kamera sehen. Während Sie sich auf der Smart Map befinden, wird der Alarmstatus automatisch aktualisiert, sobald er von einem Ihrer Kollegen geändert wurde. Tippen Sie auf dem Bildschirm Alarmdetails auf
(Android) oder
(iOS), um zu Smart Map zu gehen und den Standort der Quellkamera anzuzeigen.
Sehen Sie sich Live-Videos von einer Kamera an Smart Map
Gehen Sie auf der Smart Map zum Standort der Kamera, von der Sie Live-Videos ansehen möchten. Wenn sich die Kamera beim Herauszoomen in einem Cluster befindet, zoomen Sie heran, bis Sie das Symbol der einzelnen Kamera sehen.
Tippen Sie auf das Kamerasymbol. Es erscheint eine Vorschau mit dem Live-Video und dem Kameranamen darin.
Tippen Sie auf das Vorschau-Popup. Die Kameraansicht wird geöffnet, und Sie können die Anzeige des Live-Video-Feeds auf dem Bildschirm fortsetzen.
Um zum Smart Map-Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf
(Android) oder
(iOS).
Sehen Sie sich Live-Videos von allen Kameras in einem Cluster an auf Smart Map
Zoomen Sie auf der Smart Map auf die maximale Zoomstufe heran und suchen Sie den Kameracluster, von dem Sie Live-Videos sehen möchten.
Tippen Sie auf das kreisförmige Clustersymbol, um den Live-Video-Feed von allen Kameras auf dem Bildschirm Alle Kameras im Cluster anzuzeigen.
Um diesen Bildschirm zu schließen und zum Smart Map-Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf
Sehen Sie sich Live-Videos von allen auf der Karte sichtbaren Kameras an Smart Map
Gehen Sie auf der Smart Map zum Standort der Kameras, von denen Sie Live-Videos ansehen möchten.
Tippen Sie in der Smart Map-Symbolleiste auf
(Android) oder
(iOS), um eine Rasteransicht mit allen Kameras in dem auf der Smart Map sichtbaren Bereich zu öffnen. Der Live-Video-Feed aller Kameras wird auf dem Bildschirm abgespielt.Um zum Smart Map-Bildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf
