Suchen und betrachten Sie Videoaufzeichnungen
Im Wiedergabemodus können Sie auf das aufgezeichnete Video von einer Kamera zugreifen.
Sehen Sie sich Videoaufzeichnungen von einer Kamera an
Wie Sie auf Aufzeichnungen zugreifen, hängt vom Betriebssystem Ihres Geräts ab.
Tippen Sie in der Ansicht mit der Kamera auf das Vorschaubild der Kamera.
Tippen Sie auf
(Android) oder
(iOS).So zeigen Sie eine Liste der Aufzeichnungen der Kamera an:
Android - Tippen Sie
.iOS – Tippen Sie auf
Aufgezeichnetes Video abspielen
Verwenden Sie die Zeitlinien-Steuerelemente, um das aufgezeichnete Video wiederzugeben. Steuerelemente werden angezeigt oder ausgeblendet, je nachdem, was Sie tun.
- Tippen Sie, um die Zeitauswahl zu öffnen, oder scrollen Sie durch die Zeitlinie, um zu einer bestimmten Zeit in der Aufzeichnung zu gelangen (siehe Verwenden der Wiedergabe-Zeitlinie).
- Beschleunigen oder verlangsamen Sie die Wiedergabe.
(Android) oder
(iOS) – Spielen Sie das Video rückwärts oder vorwärts ab und pausieren Sie das Video, indem Sie auf tippen
(Android) oder
(iOS).
(Android) oder
(iOS) - Gehen Sie zur vorherigen oder nächsten Sequenz.
(Android) oder
(iOS) - Gehen Sie in der Sequenz ein Bild vorwärts oder ein Bild rückwärts.
Im Wiedergabemodus können Sie außerdem:
- Live-Video von der Kamera in einem Bild-in-Bild-Fenster ausblenden oder anzeigen (siehe Bild-in-Bild verwenden).
(Android) oder
(iOS) - Fügen Sie ein Lesezeichen hinzu, um relevante Videosequenzen schnell zu finden (siehe Lesezeichen).
Wiedergabe von Audio in Videoaufzeichnungen (Für Kameras mit angeschlossenen Mikrofonen und Lautsprechern)
Um aufgezeichnete eingehende und ausgehende Audiodaten anzuhören, tippen Sie auf
(Android) oder
(iOS), um die Liste der Audioquellen zu öffnen und das Audiogerät auszuwählen, das Sie während der Wiedergabe der Videoaufzeichnung anhören möchten.
Die Optionen sind:
Alle Quellen - Hören Sie sich die aufgezeichneten ein- und ausgehenden Audiosignale an.
Mikrofon - Hören Sie nur das eingehende Audio.
Lautsprecher - Hören Sie nur das ausgehende Audio.
Audio aus (Standard)
Anmerkung
Sie können Audio nur abspielen, wenn eine Videoaufzeichnung vorliegt, und Sie spielen die Aufzeichnung mit normaler Geschwindigkeit vorwärts ab.
Laden Sie weitere Aufzeichnungen
Wenn Sie in den Listen Letzter Verlauf (iOS) oder Verlauf (Android) die gewünschte Sequenz nicht finden und mehr Aufzeichnungen verfügbar sind, können Sie weitere laden und die Untersuchung fortsetzen.
Android und iOS - Tippen Sie auf Mehr laden.
