XProtect Mobile-klient
Eksporter og download video fra en efterforskning
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026r2
SprogDansk
I XProtect Mobilekan du eksportere videooptagelser direkte fra gemte efterforskninger og downloade eksportpakkerne til din mobile enhed til arkivering eller deling.
Før du begynder
  • Kontroller, at du har fået eksporttilladelser i VMS-systemet.
  • Din systemadministrator skal aktivere efterforskninger på Mobile Server og tillad mindst et eksportformat (XProtect, MKV eller AVI).
Forbered og download efterforskningen
  1. Gå til fanen Efterforskninger og vælg den efterforskning, du vil downloade.
    Bemærk
    Hvis en anden bruger allerede har forberedt eksportpakken til efterforskningen i XProtect Web Client eller på en anden mobil enhed (forbundet til den samme server), kan du downloade eksportpakken med det samme.
  2. Tryk på det eksportformat, du vil bruge. For yderligere oplysninger om overvejelser om filstørrelse og afspilningsindstillinger, se Formater til eksportpakker.
    • For at inkludere lyd-streams i pakken skal du vælge Inkluder lyd i pakken. Denne indstilling er deaktiveret, hvis kameraerne ikke har en tilknyttet lydkilde.
  3. Tryk på Forbered (Android: Android_Prepare_package.png, iOS: iOS_Prepare_package.png) ved siden af det valgte format. Du behøver ikke blive på denne skærm, mens pakken forberedes.
    Bemærk
    Den anslåede filstørrelse, der bliver vist i appen før eksporten, er en tilnærmelse. Den faktiske downloadede størrelse kan variere på grund af emballage, kompression og metadata.
  4. Når pakken er klar, skal du trykke på Download (Android: Android_Download_package.png , iOS: iOS_Download_package.png). Du kan forlade appen under overførslen.
    Når overførslen er fuldført, vil du modtage en besked fra enheden. I iOS bliver du spurgt, hvor .zip-filen skal gemmes.
  5. For at åbne eller dele den downloadede .zip-pakke på:
    • iOS: Åbn appen Filer og gå til den mappe, hvor du gemte overførslen.
    • Android: Åbn din enheds filhåndtering for at finde den downloadede fil. Hvis din standard filhåndtering ikke understøtter .zip-filer, skal du installere en filhåndtering eller app, som kan udpakke .zip-filer.
Slet en eksportpakke
Du sletter en eksportpakke fra en efterforskning ved at trykke på Slet (Android: Android_Delete_package.png, iOS: iOS_Delete_package.png).
Når du sletter en eksportpakke:
  • Den klargjorte pakning tages ud af Mobile Server.
  • Pakker, der allerede er downloadet til din mobile enhed, bliver ikke påvirket.
  • Så længe optagelsen er tilgængelig på Mobile Server, kan du til enhver tid forberede og downloade en ny eksportpakke.
