XProtect Mobilklient
Använda biometri eller enhetsautentiseringsuppgifter för att säkra appen
Version2026r1
SpråkSvenska
XProtect MobileKlienten stöder användning av biometri eller enhetsautentiseringsuppgifter för identitetsverifiering.
För att enkelt och säkert verifiera din identitet innan du öppnar appen (Android och iOS) eller innan du redigerar eller raderar en mobilserver (Android) kan du använda:
  • Biometrisk autentisering - Använda ditt fingeravtryck eller din ansiktsigenkänning
  • Dina enhetsautentiseringsuppgifter - PIN-kod, lösenord eller annat upplåsningsmönster.
Du kan aktivera eller inaktivera funktionen när som helst från inställningarna i appen.
Notera
För att använda funktionen i appen måste du aktivera inställningen på din mobila enhet.
Gör så här för att aktivera funktionen för appenXProtect Mobile
I appen, på skärmen Inställningar :
  1. Under the General settings, go to the Enable use of biometrics or your device credentials for this app setting.
  2. Aktivera inställningen. Som standard är inställningen inaktiverad.
