XProtect Mobiele client
Wat is er nieuw?
Laatst bijgewerkt: 9 minuten lezen
Versie2026r1
TaalNederlands
Je kunt ook alle eerdere en recente updates en verbeteringen rechtstreeks in de app bekijken. Ga naar het menu Profiel en tik op Wat is er nieuw.
In XProtect Mobile-client 2026 R1
De volgende verbeteringen zijn sinds 2025 R3 via onafhankelijke updates toegevoegd aan XProtect Mobile.
Zowel iOS als Android
  • Er is een nieuwe zoekoptie toegevoegd aan het tabblad Acties zodat je de relevante actie sneller kunt vinden.
  • Je krijgt nu een melding wanneer het besturingssysteem van je apparaat het einde van de ondersteuning in XProtect Mobile nadert, zodat je altijd up-to-date blijft.
  • De hoofdnavigatiebalk is toegevoegd aan alle weergaven met meerdere camera's om de navigatie van en naar het tabblad Weergave eenvoudiger te maken.
  • Je kunt nu alle eerdere en recente updates, functies en verbeteringen bekijken door het scherm Wat is er nieuw in het menu Profiel te openen.
  • Het scherm Milestone Care, dat toegankelijk is via het menu Profiel, geeft nu aan hoeveel dagen er nog over zijn tot de vervaldatum.
Android
  • De app ondersteunt nu lay-outs van rand tot rand voor een strakkere, modernere look op Android 16.
  • De meldingsinstellingen zijn verfijnd voor een strakkere configuratie-ervaring:
    • Je krijgt een melding als je deze kunt inschakelen en kunt profiteren van pushmeldingen, maar dit nog niet hebt gedaan.
    • Pushmeldingen worden alleen weergegeven als ingeschakeld als aan alle vereisten is voldaan.
iOS
  • De app is bijgewerkt om te voldoen aan de visuele vereisten van iOS 26, waaronder de ontwerpstijl van Liquid Glass.
In XProtect Mobile-client 2025 R3
  • Je kunt je startscherm nu aanpassen door het tabblad Camera 's of een specifieke weergave in te stellen als je standaard weergave. Deze wordt automatisch geopend nadat je verbinding hebt gemaakt met de server.
  • Het menu Profiel is bijgewerkt en geeft nu rechtstreekse toegang tot:
    • Word een bèta-tester voor XProtect Mobileapp en probeer de nieuwste functies al voordat ze officieel gelanceerd worden. Je deelname en feedback zijn essentieel voor de ontwikkeling van de app en helpen ons om betere versies te kunnen lanceren.
    • Bekijk details en houd je Milestone Care-dekking en verlengingsgegevens rechtstreeks in de app bij om alles uit je Milestone Care-overeenkomst te halen.
iOS
  • De Smart Map maakt nu onderdeel uit van de hoofdnavigatie binnen de app, zodat je de Smart Map overal in de app kunt openen.
  • Het Profiel-pictogram is toegevoegd aan alle pagina's zodat je overal in de app snel het Profiel-menu kunt openen.
In XProtect Mobile-client 2025 R2
  • PiP werkt nu ook als je bewegingen gebruikt om je apparaat te besturen.
  • Je kunt nu dezelfde datumindeling gebruiken binnen de hele app en in je systeeminstellingen.
Android
  • Verbeteringen met letterboxing
    De gebruikersinterface van de -XProtect Mobileclient-app is nu beperkt tot een bepaalde breedte om de originele beeldverhouding te behouden, waardoor vervorming of uitrekken op grotere schermen wordt voorkomen. Het resultaat is dat je lege gebieden aan de zijkanten krijgt, bekend als letterboxing.
  • Gesegmenteerde knoppen
    De vervolgkeuzemenu's zijn vervangen door gesegmenteerde knoppen voor eenvoudigere navigatie en ontwerpconsistentie in Android en iOS. Gesegmenteerde knoppen worden nu gebruikt in:
    • Toegangscontrole
    • Markeringen (je keuze voor Mijn markeringen of Alle markeringen wordt onthouden tijdens je vorige sessies).
    • Alarmen
    • Onderzoeken.
    Toegangscontrolemeldingen
    Als je meldingen hebt uitgeschakeld, krijg je een waarschuwingsbericht als je het toegangscontrolescherm open hebt.
iOS
  • Tijdstempels: Voor betere consistentie weergeeft de XProtect Mobile-clientapp nu de tijdstempelindeling van de telefoon.
  • Verbeteringen met letterboxing: Vergelijkbare verbeteringen zijn gemaakt voor Android.
Voor Android-gebruikers
  • De navigatiebalk is verplaatst naar de onderkant van het scherm om aan de sluiten op de recente ontwerpupdates van Android.
Voor Android- en iOS-gebruikers
  • De naam van het tabblad Toegangsaanvragen op het tabblad Toegangscontrole is gewijzigd in Aanvragen.
  • Je kunt nu op zowel iOS als Android een melding bekijken voor nieuwe alarmen op het alarmpictogram op het tabblad Alarm. De melding laat gebruikers ook onderweg weten dat ze alarmen moeten bekijken en de juiste actie moeten ondernemen. Gebruikers moeten gemachtigd zijn om alarmen te kunnen bekijken en meldingen te ontvangen.
  • Op tablets kun je de rasterindeling wijzigen om aan te passen hoe de app de camera's visueel weergeeft door de rasterindeling voor camera's te wijzigen naar een, twee of drie kolommen.
Alarmen op smart maps:
  • Je kunt nu een smart map nu gebruiken om nieuwe alarmen gekoppeld aan de camera's te bekijken en de details van de alarmen weer te geven. Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde XProtectVMS-producten. Raadpleeg de volledige lijst met functies. Deze is beschikbaar op de productoverzichtspagina op de -Milestonewebsite. Raadpleeg voor meer informatie.Smart maps in XProtect Mobile-client
Smart Map:
  • XProtect Mobile-client ondersteunt nu de functie voor smart maps.
Alarmen:
  • Met de functie Noodwaarschuwing kun je alarmmeldingen met het hoogste urgentieniveau ontvangen wanneer een mogelijke dreiging is gedetecteerd. Je kunt de alarmdetails bekijken en onmiddellijk actie ondernemen. Om tijd te besparen, kun je dit type alarm rechtstreeks op het scherm met alarmgegevens erkennen. Raadpleeg voor meer informatie.Noodwaarschuwing in XProtect Mobile
  • Je kunt nu de video van de broncamera rechtstreeks op het scherm met alarmgegevens afspelen. Raadpleeg voor meer informatie.Een alarm bekijken en actie ondernemen
Gezichtsveld van de camera's op smart maps:
  • Op de smart map kunt u nu de breedte en diepte van het gezichtsveld van de camera zien. Het gezichtsveld van het camerapictogram komt overeen met het gezichtsveld van de werkelijke camera en geeft het gebied weer dat deze specifieke camera dekt. Raadpleeg voor meer informatie.Smart maps in XProtect Mobile-client
Live video delen:
Locatie op smart map:
  • Je kunt je huidige locatie op de smart map bekijken om eenvoudig de dichtstbijzijnde camera's te vinden en de bijbehorende video te bekijken. Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde XProtectVMS-producten. Raadpleeg de volledige lijst met functies. Deze is beschikbaar op de productoverzichtspagina op de -Milestonewebsite. Raadpleeg voor meer informatie.Smart maps in XProtect Mobile-client
Rasterweergave met alle camera's zichtbaar op smart map:
  • Je kunt nu live videobeelden bekijken in een rasterweergave met alle camera\'s in het gebied dat zichtbaar is op de smart map. Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde XProtectVMS-producten. Raadpleeg de volledige lijst met functies. Deze is beschikbaar op de productoverzichtspagina op de -Milestonewebsite. Raadpleeg voor meer informatie.Smart maps in XProtect Mobile-client
Smart map in XProtect Mobile:
Raadpleeg Smart maps in XProtect Mobile-client voor meer informatie.
Markeringen delen:
  • Je kunt nu markeringen delen wanneer je de XProtect Mobile-app gebruikt om gemakkelijk en sneller met je collega's samen te werken (zie Markeringen).
Modus voor beeld-in-beeld (PiP) op de achtergrond:
  • Met de modus voor beeld-in-beeld op de achtergrond kun je live video blijven kijken terwijl je door andere inhoud op je mobiele apparaat bladert (zie Beeld-in-beeld).
Uitgebreider gebruik van biometrische gegevens of apparaatreferenties:
  • Je kunt biometrische gegeven of je apparaatreferenties gebruiken voordat je een mobiele server bewerkt of verwijdert om de appbeveiliging verder te verbeteren.
Schermafbeeldingen zijn toegestaan:
  • In de app kun je schermafbeeldingen maken door op je mobiele telefoon tegelijkertijd te drukken op de aan-uitknop en de knop Volume omlaag.
Aanmelden met een externe IDP:
  • Je kunt je via een externe IDP aanmelden bij de -XProtect Mobileapp. Met deze alternatieve aanmeldmethode kun je toegang krijgen tot de app zonder de vereiste aanmeldgegevens voor een basisgebruiker of Windows-gebruiker.
Nieuwe gebruikerservaring:
  • Deze aanmeldprocedure is opgesplitst in twee delen:
    • Op het scherm Servers toevoegen kun je je servergegevens invoeren en verdergaan met aanmelden of ervoor kiezen de gegevens op te slaan en je later aan te melden.
    • Op het scherm Aanmelden kun je je gebruikersgegevens invoeren of ervoor kiezen in te loggen via een externe IDP.
  • Het nieuwe gebruikersmenu bevat de volgende knoppen en instellingen:
    • Afmelden
    • Wachtwoord wijzigen
    • Verbinding met server verbreken
    • Ga naar de appinstellingen.
Biometrische gegevens of apparaatreferenties gebruiken om de app te beveiligen:
  • Je kunt nu biometrische gegevens of je apparaatreferenties gebruiken om je identiteit te verifiëren voordat je de app opent. Met snelle verificatie aan de hand van je vingerafdruk, gezichtsherkenning of apparaatreferenties kun je toegang krijgen tot de XProtect Mobile-client en de beveiliging van de app verbeteren.
Beheer van mobiele apparaten:
  • De -XProtect Mobileclient ondersteunt nu beheer van mobiele apparaten. Met beheer van mobiele apparaten kun je apparaten, apps en gegevens van een centrale console beheren en beveiligen.
Meldingen:
  • Je hoeft je gebruikersgegevens niet meer op te slaan om meldingen te kunnen ontvangen. Als je je gebruikersgegevens niet hebt opgeslagen, wordt je gevraagd je aanmeldgegevens in te voeren of de aanmeldmethode met externe IDP te gebruiken, elke keer dat je een ontvangen melding opent.
  • Je moet de instelling Meldingen op appniveau (Android), op het mobiele apparaat en op serverniveau inschakelen om meldingen te kunnen ontvangen.
Tijdkiezer (Android):
  • De tijdkiezer heeft een nieuwe en vereenvoudigde interface.
Meldingen:
  • Als je een server toevoegt, zijn meldingen standaard uitgeschakeld.
Markeringen:
  • Je kunt de starttijd, gebeurtenistijd of eindtijd van markeringen bewerken.
  • Je kunt de zoekfunctie en filters gebruiken om een specifieke markering te vinden. Er zijn drie opties om markeringen te filteren:
    • Je kunt een trefwoord uit de koptekst of beschrijving van de markering of de volledige markerings-ID invoeren.
    • Je kunt specifieke camera's selecteren.
    • Je kunt een vooraf gedefinieerd tijdsinterval selecteren. Je kunt ook de tijdsinterval aanpassen die je als filter wilt toepassen.
Overlay met diagnostische videogegevens:
  • Je kunt deze instelling inschakelen voor weergave van het aantal frames per seconde (fps), de codec, de resolutie en het soort streamen van de videostream in de geselecteerde weergave. De functie geeft informatie als een overlay op de video weer en kan je helpen problemen met op te lossen XProtect Mobilemet betrekking tot de videostream en prestatieproblemen.
Directe streaming:
  • De functie is ook beschikbaar in ‏XProtect Professional+‎ en ‏XProtect Express+‎.
Adaptieve streaming:
