XProtect Mobiele client
Videostreams instellen op je mobiele apparaat
Versie2026r1
TaalNederlands
Instellingen voor Android
Tik op het scherm Push-functie voor beelden op MobC_Andr_settings.png.
Op het scherm Instellingen push-functie voor beelden moet je de volgende instellingen aangeven:
  • Videoresolutie: de opties voor het instellen van de resolutie voor videostreams zijn Laag, Gemiddeld, Hoog en HD.
  • Automatische beeldkwaliteit: schakel dit in om de beeldkwaliteit van de videostream automatisch aan te passen.
  • Je kunt de beeldkwaliteit van videostreams instellen op Laag, Gemiddeld of Hoog.
  • Locatiegegevens : schakel deze in om locatiegegevens op te nemen over je locatie terwijl je de video streamt. Hiervoor moet je locatie-informatie op je apparaat inschakelen.
Instellingen voor iOS
Tik op het scherm Push-functie voor beelden op Instellingen.
Op het scherm Instellingen push-functie voor beelden:
  • Beeldkwaliteit : selecteer of je toestaat de beeldkwaliteit automatisch aan XProtect Mobilete passen of deze in te stellen op Laag , Gemiddeld of Hoog . De Automatische beeldkwaliteit is standaard ingeschakeld. Dit kan invloed hebben op de videokwaliteit.
    Opmerking
    De -XProtect Mobileclient past de compressie van de afbeeldingen aan in een poging om ook bij trage verbindingen een stabiel aantal frames per seconde te behouden. Dit is niet hetzelfde als de servicekwaliteit aan de serverzijde, die wordt gebruikt wanneer je live video bekijkt.
  • Locatiegegevens: schakel deze in om locatiegegevens op te nemen over de locatie waar je de video streamt.
