Werken met live video op volledig scherm
De bediening voor pan/tilt/zoom (draaien/kantelen/zoomen) en voorkeurposities gebruiken
Als je video bekijkt van een camera met pan/tilt/zoom (draaien/kantelen/zoomen) (PTZ), tik je op
(Android) of
(iOS) om de PTZ-bediening te gebruiken. Tik één keer op de bediening om één stap te draaien of zoomen.
Als je beheerder voorkeurposities voor de PTZ-camera in heeft gemaaktManagement Client, kun je de voorkeurposities in de PTZ-modus op je apparaat gebruiken. PTZ-voorkeurposities zijn vooraf gedefinieerde posities in de weergave.
De manier waarop je toegang krijgt tot voorkeurposities hangt af van het besturingssysteem van je apparaat.
Android: tik op
.iOS: tik op
Kies een voorkeurpositie uit de lijst Voorkeurposities om deze te gebruiken.
In- of uitzoomen
Je kunt in- of uitzoomen om de video beter te bekijken.
Om in te zoomen, veeg je twee vingers uit elkaar of tik je op
.Om uit te zoomen, veeg je twee vingers naar elkaar of tik je op
XProtect Mobile gebruikt een digitale zoom.
De afbeeldingen bijsnijden of aanpassen aan het scherm
Je kunt de grootte van afbeeldingen aanpassen aan je scherm of bijsnijden. Afbeeldingen worden standaard aangepast aan het scherm.
De buitenrand van de afbeeldingen wordt verwijderd. Tik tweemaal om afbeeldingen bij te snijden om het scherm te vullen en de hoogte-breedteverhouding van de afbeelding te behouden.
Andere camera's in de weergave weergeven
Als een weergave andere camera's bevat, kun je naar links of rechts vegen om de video van die camera's te bekijken.
Overschakelen naar de afspeelmodus
Als je aan het opnemen bent en er gebeurt iets dat je wilt bekijken, kun je overschakelen naar de afspeelmodus om de opname te bekijken of een onderzoek te starten.
Overschakelen naar de afspeelmodus:
Android: tik op
.iOS: tik op
Tip
Schakel PiP in door op te tikken om de live video in de gaten te houden terwijl je bezig bent met onderzoeken
. Tik
opnieuw om de PiP-optie uit te schakelen.
