XProtect Mobiele client
Werken met live video op volledig scherm
Versie2026r1
TaalNederlands
De bediening voor pan/tilt/zoom (draaien/kantelen/zoomen) en voorkeurposities gebruiken
Als je een video bekijkt van een camera met pan/tilt/zoom (draaien/kantelen/zoomen) (PTZ), tik je op MobC_Android_PTZ_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_PTZ_icon_I.png (iOS) om de PTZ-bediening te gebruiken. Tik één keer op de bediening om één stap verder te draaien of zoomen.
Als je beheerder voorkeursposities voor de PTZ-camera in Management Client heeft gemaakt, kun je de voorkeursposities gebruiken op je apparaat met PTZ-modus. Voorkeurposities zijn vooraf bepaalde posities in de weergave.
De manier waarop je toegang krijgt tot voorkeurposities hangt af van het besturingssysteem van je apparaat.
  • Android: tik op MobC_Android_PTZ-Presets_icon_I.png.
  • iOS: tik op MobC_iOS_PTZ_Presets_icon_I.png.
Kies een voorkeurpositie uit de lijst Voorkeurposities om deze te gebruiken.
In- of uitzoomen
Je kunt in- of uitzoomen om de video beter te bekijken.
  • Om in te zoomen, veeg je twee vingers uit elkaar of tik je op MobC_Android_ZoomIn_icon_I.png.
  • Om uit te zoomen, veeg je twee vingers naar elkaar of tik je op MobC_Android_ZoomOut_icon_I.png.
XProtect Mobile gebruikt een digitale zoom.
De afbeeldingen bijsnijden of aanpassen aan het scherm
Je kunt de grootte van afbeeldingen aanpassen aan je scherm of bijsnijden. Afbeeldingen worden standaard aangepast aan het scherm.
De buitenrand van de afbeeldingen wordt verwijderd. Tik tweemaal om afbeeldingen bij te snijden om het scherm te vullen en de hoogte-breedteverhouding van de afbeelding te behouden.
Andere camera's in de weergave weergeven
Als een weergave andere camera's bevat, kun je naar links of rechts vegen om de video van die camera's te bekijken.
Overschakelen naar de afspeelmodus
Als je aan het opnemen bent en er gebeurt iets dat je wilt bekijken, kun je overschakelen naar de afspeelmodus om de opname te bekijken of een onderzoek te starten.
Overschakelen naar de afspeelmodus:
  • Android: tik op MobC_Android_Playback_icon_I.png.
  • iOS: tik op MobC_iOS_Playback_icon_I.png.
Tip
Schakel PiP in door op MobC_iOS_PiP_icon_I.png te tikken, zodat je de live video kunt blijven bekijken tijdens je onderzoek. Tik opnieuw op MobC_iOS_PiP_icon_I.png om de PiP-optie uit te schakelen.
