XProtect Mobiele client
Overzicht van knoppen en instellingen
Last Updated: 8 minute read
Versie2026r1
TaalNederlands
Dit onderwerp geeft een overzicht van de knoppen en instellingen in de XProtect Mobile -app.
Bij het opstarten van de app, zie je op het scherm Servers de volgende knoppen en instellingen:
Naam
Beschrijving
Server toevoegen (Android)
Scan het lokale netwerk voor beschikbare mobiele servers. De XProtect Mobile-client heeft een scanfunctionaliteit voor het vinden van XProtect Mobile-servers op basis van UPnP.
Bewerken (iOS)
  • Server toevoegen (iOS): scan het lokale netwerk voor mobiele servers.
  • Bewerken: bewerk instellingen van de server.
  • Verwijderen: verwijder de server uit de lijst.
  • Verbinden of Verbinding verbreken (Android): maak verbinding met een mobiele server of verbreek de verbinding met de server waar je momenteel mee bent verbonden.
Instellingen (iOS)
Bekijken of wijzigen:
  • Algemene instellingen:
    • Ingeschakeld blijven: schakel deze instelling in om het scherm ingeschakeld te houden tijdens videostreams.
    • Demoserver verbergen: schakel deze instelling in om de demoserver in de serverlijst te verbergen.
    • Gebruiksgegevens leveren (Android): schakel deze instelling in zodat wij je uitstekende service kunnen bieden.
      Je kunt gegevensverzameling niet inschakelen als je wilt dat je installatie de EU AVG naleeft.
    • Pushmeldingen (Android): schakel pushmeldingen in voor de app. Om pushmeldingen te ontvangen, moet je ook de meldingsinstellingen voor de app op je mobiele apparaat en de mobiele server inschakelen (zie Meldingen in- of uitschakelen).
    • Het gebruik van biometrische gegevens of je apparaatreferenties voor deze app inschakelen: gebruik biometrische sensoren of je apparaatreferenties om de app te ontgrendelen wanneer je deze opent (Android en iOS) of voordat je een mobiele server bewerkt of verwijdert (Android). Als je de functie in de app wilt gebruiken, moet je de instellingen voor biometrische gegevens en beveiliging op je mobiele apparaat inschakelen.
  • Instellingen voor videokwaliteit:
    • Frames per seconde: minder fps zorgt voor minder bandbreedtegebruik.
    • Bandbreedte en beeldkwaliteit optimaliseren: schakel dit in om het bandbreedtegebruik te verminderen. Schakel uit voor hogere beeldkwaliteit.
    • Lagere videoresolutie gebruiken: schakel dit in voor meer fps.
    • Direct streamen naar apparaat toestaan: zorgt voor betere videokwaliteit. Direct streamen is alleen beschikbaar indien ingeschakeld op de server.
    • Alleen keyframes gebruiken in live video van meerdere camera's: schakel dit in om alleen keyframes te gebruiken en om het gebruik van CPU-vermogen te beperken. Schakel deze optie uit als je alle frames en meer fps wilt gebruiken.
    • Overlay met videodiagnose: schakel deze instelling in voor weergave van het aantal frames per seconde (fps), de codec, de resolutie en het soort streaming van de videostream in de geselecteerde weergave. De functie geeft informatie als een overlay op de video weer en kan je helpen problemen met XProtect Mobile-client op te lossen met betrekking tot de videostream en prestatieproblemen.
  • Instellingen voor bediening:
    • Videobediening automatisch verbergen: verberg de videobediening na een periode zonder activiteit.
    • Standaard PTZ-bediening: selecteer de gewenste standaard instelling voor de PTZ-bediening.
Voor meer informatie over het gebruik van de XProtect Mobile-app, tik je op de link Hulp.
Als je op Server toevoegen tikt, bevat het scherm Servers toevoegen de volgende instellingen:
Naam
Beschrijving
Server met ID toevoegen
Voeg een server met een unieke server-ID toe. Deze verbindingsmethode maakt gebruik van de adresboekfunctie en vereist een Milestone Care Plus-abonnementspakket.
Server handmatig toevoegen
Geef de server een naam en voer het IP-adres of de hostnaam in. Selecteer vervolgens het type verbinding dat je wilt gebruiken om de XProtect Mobile-client met de mobiele server te verbinden. De standaard verbinding is de HTTPS-verbinding.
Nadat je bent aangemeld bij een mobiele server:
  • Het gebruikersmenu links bovenin bevat het volgende:
  • De bovenste balk in Android en de onderste tabbladen in iOS kunnen de volgende opties bevatten:
Opmerking
De opties die alleen beschikbaar zijn als je bent gemachtigd om deze te bekijken. Management Client.
Naam
Beschrijving
Smart Map
Ga naar Smart map om via je mobiele apparaat de apparaten van je VMS (zoals camera's) vanaf verschillende locaties wereldwijd te bekijken en openen. Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde XProtect-VMS-producten.
Zie de volledige lijst met functies, die beschikbaar is op de productoverzichtspagina op de Milestone website (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Bekijk je huidige locatie op de weergegeven smart map via de markering Huidige locatie. Op de werkbalk voor smart maps de locatieknop de volgende locatiestatussen weergeven:
  • MobC_Android_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (iOS): de locatie is gecentreerd rond je markering Huidige locatie.
  • MobC_Android_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (iOS): de locatie is niet gecentreerd rond je markering Huidige locatie.
  • MobC_Android_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (iOS): er is geen huidige locatie voor de smart map beschikbaar.
MobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png (iOS)
Bekijk live video in een rasterweergave met alle camera's in het gebied dat zichtbaar is op de smart map. De rasterweergaveknop bevindt zich op de werkbalk voor smart maps.
Tik op MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png (Android) of Sluiten (iOS) om de rasterweergave te sluiten.
Filter de cameraweergaven of markeringen. Standaard zijn alle weergaven en markeringen geselecteerd.
Zoek naar een weergave of specifieke camera.
  • Voer ptz in om al je PTZ-camera's te vinden.
  • Voer audio in om al je camera's met een aangesloten microfoon te vinden.
  • Voer ptt in om al je camera's met luidsprekers te vinden.
Weergaven (Android)
Bekijk de beschikbare weergaven van camera's op het startscherm. Selecteer de weergave waarvan je video wilt afspelen (live of opgenomen). De beschikbare weergaven zijn opgedeeld in mappen:
  • MobC_Android_Folder_icon_I.png (Android)
  • MobC_iOS_Folder_icon_I.png (iOS)
Deze mappen kunnen andere mappen met weergaven of afzonderlijke weergaven met camera's bevatten: MobC_Android_View_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_View_icon_I.png (iOS). De weergaven kunnen alleen camera's bevatten.
Camera's (Android)
Bekijk de beschikbare camera's die vermeld worden in de weergave Alle camera's.
Onderzoeken (Android)
Bekijk onderzoeken die zijn gemaakt in XProtect Web Client- of XProtect Mobile-client.
Markeringen (Android)
Bekijk de lijst met markeringen. Je kunt ook het volgende doen:
  • Markeringsgegevens bewerken: MobC_Android_Edit_icon_I.png (Android) of Bewerken (iOS).
  • De markering delen: MobC_Android_ShareBookmark_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_ShareBookmark_icon_I.png (iOS).
  • De markering verwijderen: MobC_Android_Delete_icon_I.png (Android) of Verwijderen (iOS).
Acties (Android)
Open uitvoer en gebeurtenissen om deze te activeren. Je kunt met Zoeken een bepaalde actie zoeken.
Alarmen (Android)
Bekijk en reageer op alarmen.
De push-functie voor beelden geeft je de mogelijkheid om de camera op je mobiele apparaat te gebruiken om video met audio naar je bewakingssysteem te streamen.
Ga op het scherm Push-functie voor beelden naar MobC_Andr_settings.png (Android) of Instellingen (iOS) om het volgende te bekijken of wijzigen:
  • Videoresolutie: selecteer de resolutie van de videostream die je wilt pushen.
  • Automatische beeldkwaliteit: schakel deze optie in om de beeldkwaliteit automatisch aan te passen. Als je deze instelling uitschakelt, kun je de beeldkwaliteit instellen op Laag, Gemiddeld of Hoog.
  • Locatiegegevens: voeg locatiegegevens toe aan de videostream.
In de livemodus kun je deze knoppen gebruiken voor:
Naam
Beschrijving
Bekijk een lijst met acties voor de geselecteerde camera. Je kunt met Zoeken een bepaalde actie zoeken.
Ga naar PTZ-modus. Laat de PTZ-bediening zien waarmee je de geselecteerde camera kunt draaien, kantelen en zoomen. Gedimd voor niet-PTZ-camera's.
Bekijk de voorkeurspositie voor de geselecteerde camera (alleen PTZ-camera's).
Maak een momentopname van het huidige frame. Momentopnamen worden als volgt opgeslagen:
  • Momentopnamen worden opgeslagen in /mnt/sdcard/Milestone op de SD-kaart van je apparaat (Android).
  • Momentopnamen worden opgeslagen in de fotobibliotheek van je apparaat. Je kunt deze vinden door op je apparaat op Foto's te tikken (iOS).
Je kunt de opslaglocaties niet wijzigen.
Live video van elke camera met je collega's delen.
Ga naar Smart map om de locatie te bekijken van de camera waarvan je live video bekijkt. Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde XProtect-VMS-producten. Zie de volledige lijst met functies, die beschikbaar is op de productoverzichtspagina op de Milestone website (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Start of stop met luisteren naar binnenkomende audio van camera's met een aangesloten microfoon.
Schakel de push-to-talk-functie (PTT) in of uit voor camera's met luidsprekers.
Voeg een markering toe aan live video's om snel relevante videobeeldenreeksen te vinden (zie Livebeelden weergeven).
Schakel over van de livemodus op de afspeelmodus.
In de afspeelmodus kun je deze knoppen gebruiken voor:
Naam
Beschrijving
Bekijk een lijst met gemaakte video-opnamen.
Schakel een kleine PiP voor de livemodus in en uit. Tik nogmaals op de knop of dubbeltik op de PiP-weergave om terug te keren naar de livemodus.
Maak een onderzoek aan.
Spoel een video-opname door.
Speel een video-opname achterwaarts af.
Pauzeer het afspelen van een video-opname.
Ga naar de volgende beeldenreeks of ga terug naar de vorige beeldenreeks.
Ga één frame vooruit of achteruit in de beeldenreeks.
Sleep de tijdscroller naar een specifiek moment in een video-opname. Tik op de tijdaanduiding om de tijdkiezer te openen.
X1
Open een selectie van afspeelsnelheden.
Speel geluid af van camera's met een aangesloten microfoon en luidspreker.
Maak een momentopname in de afspeelmodus.
Voeg een markering toe aan opgenomen video's om snel videobeeldenreeksen te kunnen vinden (zie Video-opnamen zoeken en bekijken).
Ga terug naar het vorige scherm.
