モバイルデバイスでのビデオストリームの設定
Androidの設定
ビデオ プッシュ画面で
をタップします。
ビデオプッシュ設定画面で以下を指定します。
ビデオ解像度:ビデオストリームの解像度は低、中、高またはHDのいずれかに設定できます。
自動画質:有効にすると、ビデオストリームの画質が自動的に調整されます。
ビデオストリームの画質を低、中、高に設定することもできます。
ロケーションデータ – 有効にすると、ビデオのストリーム中に自分の位置についての詳細を含めることができます。このためには、デバイスで位置情報をオンにする必要があります。
iOSの設定
ビデオプッシュ画面で設定をタップします。
画質 – 画質の自動調整を許可XProtect Mobileするか、低、中、または高に設定するかを選択します。デフォルトでは、自動画質は有効になっています。これはビデオの画質に影響を与えます。
注記
低速の接続でも、XProtect Mobileクライアントは1秒当たりの安定したフレーム数を維持しようとする画像の圧縮を変更します。これは、ライブビデオを見るときに使用されるサーバー側のサービス品質とは異なります。
ロケーションデータ:有効にすると、ビデオのストリーミング中に自分の位置についての詳細を含めることができます。
