XProtect Mobile クライアント
モバイルデバイスでのビデオストリームの設定
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026r1
言語日本語
Androidの設定
ビデオ プッシュ画面でMobC_Andr_settings.pngをタップします。
ビデオプッシュ設定画面で以下を指定します。
  • ビデオ解像度:ビデオストリームの解像度は低、中、高またはHDのいずれかに設定できます。
  • 自動画質:有効にすると、ビデオストリームの画質が自動的に調整されます。
  • ビデオストリームの画質を低、中、高に設定することもできます。
  • ロケーションデータ – 有効にすると、ビデオのストリーム中に自分の位置についての詳細を含めることができます。このためには、デバイスで位置情報をオンにする必要があります。
iOSの設定
ビデオプッシュ画面で設定をタップします。
  • 画質 – 画質の自動調整を許可XProtect Mobileするか、低、中、または高に設定するかを選択します。デフォルトでは、自動画質は有効になっています。これはビデオの画質に影響を与えます。
    注記
    低速の接続でも、XProtect Mobileクライアントは1秒当たりの安定したフレーム数を維持しようとする画像の圧縮を変更します。これは、ライブビデオを見るときに使用されるサーバー側のサービス品質とは異なります。
  • ロケーションデータ:有効にすると、ビデオのストリーミング中に自分の位置についての詳細を含めることができます。
