全画面でライブビデオを操作する
PTZ(パン/チルト/ズーム)コントロールとPTZプリセットを使用する
PTZ(パン/チルト/ズーム)カメラからビデオを表示している場合は、(Android)または
(iOS)をタップしてPTZコントロールを使用します。コントロールを1回タップして、1ステップでパンまたはズームします。
システム管理者が以下でPTZカメラのPTZプリセットを作成した場合はManagement Client、 PTZモードでデバイスのPTZプリセットを使用できます。PTZプリセットは、ビュー内の事前定義された位置です。
PTZプリセットにアクセスする方法は、デバイス上のオペレーティングシステムにより異なります。
Android:
をタップします。iOS:
をタップします。
PTZプリセットリストで、プリセットを選択して使用を開始します。
ズームインまたはズームアウト
ズームインまたはズームアウトを実行し、ビデオを詳細に確認できます。
ズームインするには、
をピンチアウトまたはタップします。ズームアウトするには、
をピンチインまたはタップします。
XProtect Mobileはデジタルズームを使用します。
画像の切り取りまたは画面に合わせたサイズ調整
スクリーンにイメージがフィットするようにリサイズしたり、切り取りが可能です。デフォルトでは、画像は画面に合わせて調整されています。
画像の外側の部分は削除されます。フルスクリーンでイメージを切り取るには、2度タップします。イメージのアスペクト値は維持されます。
ビューの他のカメラを表示する
ビューに他のカメラがある場合は、左右にスワイプし、ビデオを表示できます。
再生モードへの切替え
録画中に確認したいものがある場合は、再生モードに切り替えてビデオの確認または調査を開始することができます。
再生モードに切り替えるには、以下を実行します。
Android:
をタップします。iOS:
をタップします。
ヒント
調査中にライブビデオを監視するには、をタップしてPiPをオンにします
。PiPオプションをオフにするには、
もう一度タップします。
