モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続する、またはモバイルサーバーの接続を切断する
1つのモバイルデバイスを、複数のモバイルサーバーに接続することができます。
要件:
システム管理者からサーバーとユーザーの詳細情報を入手します。
アプリをインストールし、開きます。
HTTPS 接続を使用したい場合は、認証局(CA)からのデジタル証明書をXProtect Mobileサーバーにインストールしておく必要があります。
注記
自己署名証明書を使用している場合は、XProtect Mobileアプリを介してモバイルサーバーに接続できません。 モバイルサーバーを使用している場合は、モバイルサーバーに接続できません。詳しくは、システム管理者にお問い合わせください。
以前に使用したことのないサーバーに接続する
XProtect Mobileアプリを開きます。
サーバー画面で、以下の操作を行います。
Android:サーバーの追加をタップして、ローカルネットワークでモバイルサーバーをスキャンします。
iOS - 編集をタップしてからサーバーの追加をタップし、ローカルネットワークでモバイルサーバーをスキャンします。
注記
XProtect Mobileクライアントには、UPnPに基づいてXProtect Mobileサーバーを検索するスキャン機能があり、これらのサーバーは新しいサーバーの下にリストされます。1つ以上
のサーバーを選択し、タップして保存します。注記
追加済みのサーバーグループは、以前にモバイルデバイスに接続したことがあるサーバーの一覧です。
サーバーを手動で追加することを選択した場合は、サーバーを手動で追加をタップします。Add servers(サーバーの追加)画面で、次の設定を指定します。
Server name(サーバー名)フィールドに、サーバーの名前を入力します。サーバー名はデバイスのサーバーリストに表示され、任意の名前を付けることができます。
アドレスフィールドに、サーバーのIPアドレスまたはサーバーのホスト名を入力します。
接続タイプのプロトコルを指定します。デフォルトでは、接続タイプはHTTPSに設定されています。
注記
HTTP接続が設定されているモバイルサーバーに接続するには、アプリ側で接続タイプのプロトコルをHTTPに設定する必要があります。不明な点は、システム管理者にお問い合わせください。
注記
モバイルデバイスでMDM機能を使用している場合は、モバイルサーバーの詳細情報が自動的に入力されます。詳細については、を参照してください。モバイルデバイスの管理(MDM)
ログインを続けるには、Continue login(ログインを続ける)をタップし、指示に従ってサーバーにログインします(を参照ログインとログアウト)。 サーバーの詳細を保存して後でログインするには、[保存]をタップして後でログインします。
以前使用したことのあるサーバーに接続する
ネットワーク上のサーバーリストで、接続するモバイルサーバーをタップします。
モバイルサーバーでログイン情報を保存を有効にしている場合は、サーバーをタップしてログインします。
ログイン情報を保存の設定を有効にしていない場合は、サーバーをタップし、指示に従ってモバイルサーバーにログインします(ログインとログアウトを参照)。
サーバーの一意のIDを入力して接続する
注記
この接続方法はアドレスブックサービスを使用するため、 Milestone Care Plusサブスクリプションパッケージが必要です。
サーバーの一意の識別子については、システム管理者に確認してください。この接続方法で接続できるようにするには、サーバーの編集画面で自動接続設定を有効にする必要があります。(を参照)モバイルサーバーへの接続の表示と編集
サーバー画面で、以下の操作を行います。
サーバーの追加画面で、IDでサーバーを追加をタップします。
サーバーIDを入力して、サーバーの追加をタップします。
ログインを続行するには、サーバー画面でモバイルサーバーをタップします。指示に従ってモバイルサーバーにログインします(を参照ログインとログアウト)。
電子メールアドレスで接続
注記
システム管理者から、サーバー固有の識別子を含んだ電子メールを送信します。IDを使用して、モバイルデバイスをモバイルサーバーに接続します。
モバイルデバイスで、システム管理者からの電子メールを見つけます。
インストールされていない場合XProtect Mobileは、ダウンロードXProtect Mobileリンクをタップして、ダウンロードできるストアに移動します。次に、デバイスにアプリをインストールします。
同じ電子メール内で、XProtect Mobileサーバーを追加をタップします。
モバイルサーバーの接続を切断する
モバイルデバイスをサーバーから切断するには、以下を実行します。
AndroidおよびiOS:モバイルサーバーにログインし、サーバー画面で以下の操作を行います。
左上のユーザーメニューをタップします。
サーバーから切断をタップします。
Android:モバイルサーバーにログインすると、サーバー画面に戻ります。
サーバーリストで、接続を切断するサーバーに移動します。
をタップし、接続を切断をタップします。
注記
次回ログイン時のためのログイン情報を保存の設定を有効にしている場合は、接続を切断してもサーバーにユーザー認証情報が保存されたままになります。
