モバイルサーバーへの接続の表示と編集
接続タイプを変更したり、デフォルトのサーバーとして別のサーバーを選択したい場合などに、モバイルサーバーへの接続の設定を表示して変更できます。
サーバー画面で、以下の操作を行います。
Android:サーバーのリストで関連するモバイルサーバーの
をタップして編集をタップし、サーバーの編集画面を開きます。iOS:編集をタップして関連するモバイルサーバーをタップし、サーバーの編集画面を開きます。
サーバーの編集画面では、サーバーの設定を表示または編集できます。
自動接続- サーバーのアドレスが変更されていても、モバイルサーバーに接続できます。デフォルトでは、この設定は有効になっています。この設定を無効にすると、保存したサーバーへの現在の接続がすべて失われます。
安全な接続- サーバーに接続するときはHTTPSを使用します。デフォルトでは、HTTPS接続は有効になっています。
注記
HTTPS接続を使用する場合は、認証局(CA)からのデジタル証明書をサーバーにインストールする必要がありXProtect Mobileます。自己署名証明書を使用している場合は、XProtect Mobileアプリを介してモバイルサーバーに接続できません。 モバイルサーバーを使用している場合は、モバイルサーバーに接続できません。詳しくは、システム管理者にお問い合わせください。
サーバー接続:利用可能なサーバーのアドレスが一覧表示されます。
モバイルサーバーのアドレスを手動で追加するには、「アドレスを追加」をタップします。モバイルサーバーのサーバーアドレスとポート番号を入力し、アドレスの追加(Android)または保存(iOS)をタップします。
モバイルサーバーのアドレスを編集するには、以下の操作を行います。
Android:該当するサーバーアドレスをタップ
し、編集をタップします。アドレスとポート番号を編集し、アドレスを保存をタップします。iOS:編集をタップし、関連するサーバーアドレスをタップして、編集をタップします。アドレスとポート番号を編集し、保存をタップします。
モバイルサーバーのアドレスを削除するには、以下を実行します。
し、削除をタップします。次に、Yesをタップして確認します。iOS:編集をタップし、関連するサーバーアドレスの赤いマイナスアイコンをタップして、削除をタップします。次に、完了をタップします。
デフォルトサーバー:XProtect Mobile起動時にモバイルサーバーに常に接続したい場合に設定を有効にします。
サーバー設定を保存:このボタンをタップすると、編集内容が保存されます。
