XProtect Mobile クライアント
ボタンと設定の概要
最終更新日: 16 分で読めます
バージョン2026r1
言語日本語
このトピックでは、XProtect Mobileアプリのボタンと設定についてリストアップしながら説明します。
アプリを起動すると、以下のボタンおよび設定からなるサーバー画面が表示されます。
名前
説明
サーバーを追加(Android)
ローカルネットワークで利用可能なモバイルサーバーをスキャンします。XProtect Mobileクライアントには、UPnPに基づいてXProtect Mobileサーバーを見つけるためのスキャン機能があります。
編集(iOS)
  • サーバーを追加(iOS):モバイルサーバーがないかローカルネットワークをスキャンします。
  • 編集:サーバーの設定を編集します。
  • 削除:サーバーをリストから削除します。
  • 接続/切断(Android):モバイルサーバーに接続するか、現在接続中のサーバーを切断します。
設定(iOS)
表示または変更
  • 一般設定
    • 起動状態を維持:ビデオのストリーミング中も画面を起動したままにします。
    • デモサーバーを非表示:デモサーバーがサーバーリストに表示されないようにします。
    • 使用データを提供する(Android):優れたサービスを提供する上で役立ちます
      システムを欧州GDPRに準拠するインストールにしたい場合は、データ収集を有効にしないでください。
    • プッシュ通知(Android):アプリでのプッシュ通知の受信を有効にします。プッシュ通知を受信するには、モバイルデバイスとモバイルサーバーでアプリの通知設定を有効にする必要もあります(通知の有効化または無効化を参照)。
    • このアプリのために生体認証またはデバイスの認証情報の使用を有効にする:生体認証センサーまたはデバイスの認証情報を使用して、アプリを開く前(AndroidおよびiOS)、またはモバイルサーバーを編集または削除する前に(Android)アプリのロックを解除します。アプリでこの機能を利用するには、モバイルデバイスで生体認証機能とセキュリティに関する設定を有効にする必要があります。
  • ビデオ画質設定
    • フレーム数/秒:FPSを下げることで帯域幅の使用が抑えられます。
    • 帯域幅または画質の最適化 – 帯域幅の使用量の削減を可能にします。画質の向上を無効にします。
    • 低いビデオ解像度を使用:より高いFPSレートを使用できるようになります。
    • デバイスでのダイレクトストリーミングを許可- ビデオの画質の向上を許可します。ダイレクトストリーミングは、サーバーで有効になっている場合にのみ使用できます。
    • 複数のカメラからのライブビデオでのみキーフレームを使用する- キーフレームのみを使用し、CPUパワーの使用量を減らすことを可能にします。無効にすると、すべてのフレームと高いFPSレートが使用されます。
    • ビデオ診断オーバーレイ – 選択したビューでFPS(フレーム数/秒)、コーデック、解像度、ビデオストリームのストリーミングのタイプを表示できるようにします。この機能は、情報をビデオのオーバーレイとして表示し、ビデオストリームとパフォーマンスの問題に関連するXProtect Mobileクライアントの問題のトラブルシューティングに役立ちます。
  • 管理設定
    • ビデオコントロールを自動的に非表示:操作が一定時間が行われないと、ビデオコントロールが自動的に非表示になります。
    • デフォルトのPTZコントロール:PTZコントロールの希望のデフォルト設定を選択します。
XProtect Mobileの使用について詳しくは、ヘルプリンクをタップして参照してください。
サーバーの追加をタップすると、以下の設定を含むサーバーの追加画面が表示されます。
名前
説明
サーバーをIDで追加
一意のサーバー識別子を使用してサーバーを追加します。この接続方法はアドレス帳サービスを使用するため、 サブスクリプションパッケージが必要です。Milestone Care Plus
サーバーを手動で追加
サーバーの名前、IPアドレスまたはホスト名を入力し、XProtect Mobileクライアントとモバイルサーバーの接続に使用する接続のタイプを選択します。 サーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。デフォルトでは、HTTPS接続が選択されています。
モバイルサーバーにログインすると、以下が実行可能です。
  • 左上のユーザーメニューには、以下が含まれます。
  • Androidの上部のバーおよびiOSの下部のタブには、通常、以下のオプションがあります。
注記
オプションは、表示する権限が付与されている場合にのみ使用できます。 。Management Client
名前
説明
スマートマップ
スマートマップに移動すると、モバイルデバイスを使って世界中の複数の場所にあるVMSのデバイス(カメラなど)を表示し、それらデバイスにアクセスできます。
注記
この機能は、特定のXProtectVMSシステムでのみ使用できます。詳細は、を参照してください。 。Milestone XProtect® Product Comparison Tool
スマートマップでは、現在地マーカー付きで現在地が表示されます。スマートマップツールバーのロケーションボタンには、ロケーションのステータスとして以下が表示されます。
  • MobC_Android_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png(Android)またはMobC_iOS_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png(iOS):現在地マーカーがロケーションの中心にあります。
  • MobC_Android_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png(Android)またはMobC_iOS_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png(iOS):現在地マーカーがロケーションの中心にありません。
  • MobC_Android_SmartMap_NoLocation_icon_I.png(Android)またはMobC_iOS_SmartMap_NoLocation_icon_I.png(iOS):スマートマップに現在地は表示されていません。
MobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png(iOS)
スマートマップの表示領域のグリッドビューには、すべてのカメラのライブビデオを表示できます。スマートマップツールバーにグリッドビューボタンがあります。
カメラビューまたはブックマークをフィルターします。デフォルトでは、すべてのビューとブックマークが選択されています。
ビューまたは特定のカメラを検索します。
  • すべてのPTZカメラを検索するには、「ptz」と入力します。
  • マイクに接続されたすべてのカメラを検索するには、「audio」と入力します。
  • スピーカーに接続されたすべてのカメラを検索するには、「ptt」と入力します。
ビュー(Android)
ホーム画面でカメラの利用可能なビューを表示します。ビデオを再生するビューを選択します(ライブまたは録画)。 利用可能なビューはフォルダー内に整理されています。
  • MobC_Android_Folder_icon_I.png(Android)
  • MobC_iOS_Folder_icon_I.png(iOS)
これらのフォルダーには、ビューを含む他のフォルダー、またはカメラを含む個別のビュー((Android)またはMobC_Android_View_icon_I.pngMobC_iOS_View_icon_I.png(iOS)を含めることができます。 ビューにはカメラのみを含めることができます。
カメラ(Android)
すべてのカメラビューにリストされている利用可能なカメラを表示します。
調査(Android)
XProtect Web ClientまたはXProtect Mobileクライアントで作成された調査を表示します。
ブックマーク(Android)
ブックマークのリストを表示します。以下も実行可能です。
  • ブックマークの詳細を編集する:MobC_Android_Edit_icon_I.png(Android)または編集(iOS)。
  • ブックマークを共有する:MobC_Android_ShareBookmark_icon_I.png(Android)またはMobC_iOS_ShareBookmark_icon_I.png(iOS)。
  • ブックマークを削除する:MobC_Android_Delete_icon_I.png(Android)または削除(iOS)。
アクション(Android)
出力とイベントにアクセスして有効にする。検索フィールドを使用して、特定のアクションを検索できます。
アラーム(Android)
アラームを表示または対応します。
ビデオプッシュを使用すれは、モバイルデバイスのカメラから音声付きビデオを監視システムにストリーミングできます。
  • ビデオ解像度:プッシュするビデオストリームの解像度を選択します。
  • 自動画質 – 画質の自動調整を有効にします。この設定を無効にすると、画質を低、中、高に設定できます。
  • ロケーションデータ:ビデオストリームにロケーションデータを追加します。
ライブモードでは、これらのボタンを使用して以下を実行できます。
名前
説明
選択したカメラのアクションのリストを表示します。検索フィールドを使用して、特定のアクションを見つけることができます。
PTZモードに移動します。スクリーンにPTZコントロールが表示され、これを用いて選択したカメラのパン、チルト、ズームイン操作ができます。非PTZカメラでは淡色表示
選択したカメラのPTZプリセット位置が表示されます(PTZカメラのみ)。
現在のフレームのスナップショットを撮影します。スナップショットは以下のように保存されます。
  • スナップショットはデバイスのSDカードの/mnt/sdcard/Milestoneに保存されます(Android)。
  • スナップショットはデバイスのフォトライブラリに保存され、デバイス上で写真をタップするとアクセスできます(iOS)。
保存場所は変更できません。
すべてのカメラのライブビデオを同僚と共有できます。
スマートマップに移動し、ライブビデオを表示するカメラのロケーションを確認します。
注記
マイクが接続されたカメラからの受信音声の再生を開始または停止します。
スピーカーが接続されたカメラのプッシュ・トゥ・トーク(PTT)機能の使用を開始または停止します。
ライブビデオにブックマークを追加して、関連するビデオシーケンスをすばやく見つけます(ライブビデオを閲覧するを参照)。
再生モードからライブモードへ切り替えます。
再生モードでは、これらのボタンを使用して以下を実行できます。
名前
説明
作成したビデオ録画のリストを表示します。
ライブモードで小さなピクチャ・イン・ピクチャ(PiP)をオン/オフします。ボタンを再度タップ、またはPiPビューをダブルタップすると、ライブモードに戻ります。
調査を作成します。
ビデオ録画を順方向に再生します。
ビデオ録画を逆方向に再生します。
ビデオ録画の再生を一時停止します。
次のシーケンスに進むか、前のシーケンスに戻ります。
シーケンス内のひとつ先のフレームに進むか、またはひとつ前のフレームに戻ります。
タイムスクローラーをドラッグすると、録画ビデオの特定の時間に移動できます。時間表示をタップすると、タイムピッカーが表示されます。
X1
再生速度の選択肢が表示されます。
マイクとスピーカーが接続されているカメラに保存されている音声を再生します。
再生モードでスナップショットを撮ります。
録画したビデオにブックマークを追加して、ビデオシーケンスをすばやく見つけます(ビデオ録画の検索と表示を参照)。
前の画面に戻します。
