Configurer la diffusion vidéo sur votre périphérique portable
Paramètres pour Android
Sur l'écran Vidéo push , appuyez sur .
Sur l'écran Paramètres de la vidéo push , spécifiez les éléments suivants :
Résolution vidéo - Les options de réglage de la résolution du flux vidéo sont Faible , Moyen , Élevé ou HD.
Qualité d’image automatique - Activez cette option pour ajuster automatiquement la qualité d’image du flux vidéo.
Vous pouvez également définir la qualité d’image du flux vidéo sur Faible , Moyen ou Élevé .
Données de localisation - Activez cette option pour inclure des détails sur l’endroit où vous vous trouvez pendant que vous diffusez la vidéo. Cela nécessite que vous activiez les informations de localisation sur votre périphérique.
Paramètres pour iOS
Sur l'écran Vidéo push , appuyez sur Paramètres .
Sur l'écran Paramètres de la vidéo push :
Qualité de l’image - Choisissez d’autoriser ou non les XProtect Mobileà ajuster automatiquement la qualité de l’image ou de la régler sur Faible , Moyen ou Élevé . Par défaut, la qualité d’image automatique est activée. Cela peut affecter la qualité de la vidéo.
Note
Le XProtect Mobileclient modifiera la compression des images en essayant de maintenir un nombre stable d’images par seconde, même sur des connexions lentes. Ceci est différent de la qualité de service côté serveur, qui est utilisée lors de la visualisation de vidéos en direct.
