Composants serveur et client de XProtect Mobile
Astuce
Dans XProtect MobileClient, les informations horaires affichées dans l’application héritent du fuseau horaire défini sur votre périphérique portable. Cela inclut le temps affiché en mode En direct et en mode Lecture, les alarmes, les signets, etc.
Dans XProtect Mobilel’application gratuite, vous pouvez :
Visionnez des vidéos en direct et des enregistrements vidéo. Partagez des vidéos en direct depuis n’importe quelle caméra avec vos collègues.
Lire l’audio entrant et sortant de la vidéo en direct et des enregistrements vidéo.
Utiliser la fonctionnalité appuyer pour parler tout en visionnant de la vidéo en direct d’une caméra.
Lire l’audio entrant et sortant en mode Relecture.
Utilisez la vidéo push pour diffuser de la vidéo en direct avec l’audio de la caméra sur votre périphérique portable vers votre système de XProtectsurveillance .
Utilisez les signets pour localiser rapidement les séquences vidéo pertinentes dans les vidéos en direct et les enregistrements vidéo. Partagez des signets avec vos collègues.
Utilisez la fonctionnalité Smart Map pour afficher et accéder aux périphériques (par exemple, les caméras) de votre VMS à plusieurs endroits dans le monde via votre périphérique portable.
Créer des enquêtes.
Activer des actions qui déclenchent des événements dans votre système de vidéosurveillance.
Visionner la vidéo des alarmes qui se déclenchent par différents événements.
XProtect Mobile a cinq composants :
XProtect Mobile est une application de surveillance mobile que vous pouvez installer et utiliser sur votre appareil Android ou iOS. Vous pouvez utiliser autant d’installations de XProtect Mobileclient que vous le souhaitez. Pour plus d’informations, voir Installer XProtect Mobilesur un périphérique portable
XProtect Web Client vous permet de visionner des vidéos en direct dans votre navigateur web et de télécharger des enregistrements
Le XProtect Mobileserveur est chargé de donner au XProtect Mobileclient et XProtect Web Clientaux du système l’accès au système
Module d’extension XProtect Mobile
Mobile Server Manager
En plus d’agir comme une passerelle système pour le XProtect Mobileclient et XProtect Web Client, le serveur mobile peut transcoder la vidéo car le flux vidéo de la caméra d’origine est souvent trop important pour correspondre à la bande passante disponible pour les utilisateurs du client.
XProtect Mobile prend en charge la diffusion directe et le flux adaptatif en mode en direct.
