Cliente XProtect Mobile
Ver o crear una investigación
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Si está utilizando investigaciones en XProtect Web Client, puede utilizarlas XProtect Mobilepara ver y crear investigaciones, pero no puede exportarlas ni descargarlas en su dispositivo móvil. Para exportar y descargar la investigación, debe ir al XProtect Web Client y conectarlo al servidor móvil. Consulte .Preparar exportación y descarga de vídeoPreparar exportación y descarga de vídeo
Ver investigaciones en curso y completadas
La forma de acceder a las investigaciones depende del sistema operativo de su dispositivo móvil.
Sugerencia
Puede actualizar rápidamente la lista de investigaciones deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior. Necesitáis estar en la parte superior de la lista. De lo contrario, se desplazará en su lugar.
  1. Para ir a investigaciones:
    • Android - Toque Investigaciones .
    • iOS: en el panel Navegación , toque .MobC_iOS_Investigation_icon_I.png
  2. Opcional: En la pantalla Investigaciones , puede filtrar investigaciones:
    • Mis investigaciones - Ver sus investigaciones.
    • Todas las investigaciones : consulte sus investigaciones y las que hayan creado otras personas. Solo puede ver las investigaciones de otros usuarios si su administrador habilita esta capacidad.
  3. Para ver los detalles de una investigación, toque la investigación.
  4. Para ver el vídeo de la investigación:
    • Toque Ver cámara .
  5. Para ir a un periodo de tiempo específico en la investigación, en la barra de línea temporal, toque MobC_iOS_TimeStamp_icon_I.pngpara abrir el selector de tiempo o desplácese por la línea temporal para ir a un momento específico en la grabación (consulte Uso de la línea temporal de reproducción).
Crear una investigación
Al crear una investigación, el vídeo se guarda en el servidor móvil al que está conectado, no en su dispositivo móvil. Para ver el vídeo en su dispositivo, debe conectarse al servidor.
  1. Busque la cámara que grabó el vídeo y, a continuación, toque la imagen de vista previa para maximizarla.
  2. Toque MobC_Android_Playback_icon_I.png(Android) o MobC_iOS_Playback_icon_I.png(iOS) para cambiar al modo reproducción.
  3. Toque el icono Crear investigación , MobC_Android_Investigate_icon_I.png(Android) o MobC_iOS_Investigation_icon_I.png(iOS).
  4. Especifique las horas Desde y Hasta para definir el periodo que desea añadir a la investigación.
  5. Toque Crear .
Las investigaciones aparecen en la lista Investigación de la aplicación móvil. Para exportar y descargar la investigación, debe ir a la XProtect Web Clienty conectarla al servidor móvil. Consulte .Preparar exportación y descarga de vídeoPreparar exportación y descarga de vídeo
Escuchar audio en una investigación
Si crea una investigación desde una cámara con dispositivos de audio (micrófono y altavoz) conectados, puede escuchar el audio grabado entrante y saliente cuando reproduzca la grabación hacia delante a velocidad normal (consulte Encontrar y ver grabaciones de vídeo).
