Cliente XProtect Mobile
Encontrar y ver grabaciones de vídeo
Versión2026r1
IdiomaEspañol
En el modo reproducción, puede acceder al vídeo grabado desde una cámara.
Ver grabaciones de vídeo desde una cámara
La forma en que accede a las grabaciones depende del sistema operativo de su dispositivo.
  1. En la vista que contiene la cámara, toque la imagen de vista previa de la cámara.
  2. Toque MobC_Android_Playback_icon_I.png(Android) o MobC_iOS_Playback_icon_I.png(iOS).
  3. Para ver una lista de las grabaciones de la cámara:
Reproducir vídeo grabado
Utilice los controles de línea temporal para reproducir el vídeo grabado. Los controles se muestran u ocultan dependiendo de lo que esté haciendo.
  • MobC_iOS_TimeStamp_icon_I.png - Toque para abrir el selector de tiempo o desplácese por la línea temporal para ir a un momento específico de la grabación (consulte Uso de la línea temporal de reproducción).
  • Find_and_view_video_recordings_1.png - Acelere o ralentice la reproducción.
  • MobC_Android_Play-backward_icon_I.pngMobC_Android_Play_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_Play-backward_icon_I.pngMobC_iOS_Play_icon_I.png(iOS) - Reproduzca el vídeo hacia adelante o hacia atrás, y pause el vídeo tocando MobC_Android_Pause_icon_I.png(Android) o MobC_iOS_Pause_icon_I.png(iOS).
  • MobC_Android_Skip-backward_icon_I.pngMobC_Android_Skip_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_Skip-backward_icon_I.pngMobC_iOS_Skip_icon_I.png(iOS) - Ir a la secuencia anterior o siguiente.
  • MobC_Android_Sequence-backward_icon_I.pngMobC_Android_Sequence-forward_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_Sequence_icon_I.pngMobC_iOS_Sequence-forward_icon_I.png(iOS): Avanza un fotograma o retrocede un fotograma en la secuencia.
En el modo reproducción, también puede:
  • MobC_iOS_PiP_icon_I.png - Ocultar o mostrar vídeo en directo de la cámara en una ventana de imagen en imagen (consulte Utilizar imagen en imagen ).
  • MobC_Android_Bookmarks_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_Bookmarks_icon_I.png(iOS) - Añada un marcador para localizar rápidamente las secuencias de vídeo relevantes (consulte Marcadores).
Reproducir audio en grabaciones de vídeo (para cámaras que tienen micrófonos y altavoces conectados)
Para escuchar el audio entrante grabado y el audio saliente, toque MobC_Android_Playback_AudioMuted_icon_I.png(Android) o MobC_iOS_Live_AudioOff_icon_I.png(iOS) para abrir la lista Fuentes de audio y seleccione el dispositivo de audio que desea escuchar mientras se reproduce la grabación de vídeo.
Las opciones son:
  • Todas las MobC_Android_Live_AudioOn_icon_I.png fuentes: escuchar el audio grabado entrante y saliente.
  • MicrófonoMobC_Android_Playback_Microphone_icon_I.png : escucha solo el audio entrante.
  • AltavozMobC_Android_Playback_Speaker_icon_I.png : escuchar solo el audio saliente.
  • Audio MobC_Android_Playback_AudioMuted_icon_I.png desactivado (predeterminado)
Nota
Puede reproducir audio solo cuando hay una grabación de vídeo, y reproducir la grabación hacia adelante a velocidad normal.
Cargar más grabaciones
En las listas Historial reciente (iOS) o Historial (Android), si no encuentra la secuencia que desea y hay más grabaciones disponibles, puede cargar más y seguir investigando.
  • Android e iOS: toca Cargar más .
