Cliente XProtect Mobile
Ver y editar conexiones con servidores móviles
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Si, por ejemplo, desea cambiar el tipo de conexión o seleccionar otro servidor como el servidor predeterminado, puede ver y cambiar la configuración de sus conexiones con los servidores móviles.
  1. En la pantalla Servidores :
    • Android: en la lista de servidores, toque Select_a_language_for_the.pngpara el servidor móvil correspondiente y, a continuación, toque Editar para abrir la pantalla Editar servidor .
    • iOS - Toque Editar , luego toque el servidor móvil correspondiente para abrir la pantalla Editar servidor .
  2. En la pantalla Editar servidor , vea o edite los ajustes del servidor:
    • Conexión automática : le permite conectarse al servidor móvil incluso si la dirección del servidor ha cambiado. De forma predeterminada, este ajuste está habilitado. Si deshabilita el ajuste, perderá todas las conexiones actuales con cualquier servidor que haya guardado.
    • Conexión segura : utilice HTTPS cuando se conecte a un servidor. De forma predeterminada, la conexión HTTPS está habilitada.
      Nota
      Si desea utilizar una conexión HTTPS, debe instalar un certificado digital de una autoridad de certificación (CA) en su XProtect Mobileservidor de . No puede conectarse al servidor móvil a través de su XProtect Mobileaplicación si utiliza un certificado autofirmado. En caso de duda, pregunte a su administrador de sistema.
    • Conexiones al servidor - Enumera las direcciones del servidor disponibles.
      • Para añadir las direcciones del servidor móvil manualmente, toque Añadir dirección . Introduzca la dirección del servidor y el número de puerto del servidor móvil, y luego toque Añadir dirección (Android) o Guardar (iOS).
      • Para editar las direcciones del servidor móvil:
        • Android - Toque Select_a_language_for_the.pngpara la dirección del servidor correspondiente y toque Editar . Edite la dirección y el número de puerto, y toque Guardar dirección .
        • iOS: toca Editar , toca la dirección del servidor correspondiente y toca Editar . Edite la dirección y el número de puerto, y toque Guardar .
      • Para eliminar direcciones del servidor móvil:
        • Android - Toque Select_a_language_for_the.pngpara la dirección del servidor correspondiente y toque Eliminar . A continuación, toque Sí para confirmar.
        • iOS - Toque Editar , toque el icono rojo menos para la dirección del servidor correspondiente y toque Eliminar . A continuación, puntee en Terminado .
    • Servidor predeterminado : habilite la configuración si desea conectarse siempre a este servidor móvil cuando inicie la .XProtect Mobile
    • Guardar ajustes del servidor - Toque el botón para guardar sus ediciones.
