Cliente XProtect Mobile
Investigación de eventos de control de acceso
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Es posible que quiera comprobar quién ha entrado en un edificio durante la última hora o a quién se le ha denegado el acceso. Otros ejemplos de eventos de control de acceso son la manipulación del controlador de la puerta y el fallo de alimentación del controlador de la puerta . Estos eventos se definen en el sistema de control de acceso.
Nota
De forma predeterminada, se muestran todos los eventos de control de acceso correspondientes a los últimos 30 días.
  1. Control de acceso abierto :
    • Android: toca la pestaña Control de acceso , luego toca Respond_to_access_requests_2.jpgy selecciona Eventos .
    • iOS: toca yMobC_iOS_access_control.png, a continuación, Eventos.
  2. Opcional. Si el evento no está en la lista, toque Cargar más en la parte inferior de la lista para ver más eventos.
  3. Toque un evento para ver detalles sobre él. Por ejemplo, si el evento es Puerta bloqueada , toque Ver puerta para comprobar el estado de la puerta o para bloquear o desbloquear la puerta.
  4. Para reproducir el vídeo grabado en el momento del evento:
  5. Opcional. Si la cámara tiene conectados dispositivos de audio (micrófono y altavoz), podrá escuchar audio grabado de dos canales cuando reproduzca la grabación de vídeo hacia delante a velocidad normal (consulte Encontrar y ver grabaciones de vídeo).
