Cliente XProtect Mobile
Cambiar contraseña en clienteXProtect Mobile
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Cambiar su contraseña a menudo aumenta la seguridad de su sistema XProtectVMS . Si inicia sesión como usuario básico, puede cambiar su contraseña siempre que lo desee, o el administrador del sistema puede obligarle a cambiar su contraseña. Si utiliza el método de autenticación de Windows, solo el administrador del sistema puede cambiar su contraseña.
Para cambiar su contraseña para un servidor móvil ya añadido:
  1. Abra la XProtect Mobileaplicación y, a continuación, en la pantalla Servidores , toque el servidor móvil correspondiente.
    • Si ha guardado sus credenciales de usuario, aparece la pantalla del servidor.
      1. En la esquina superior izquierda de la pantalla del servidor, toque el menú de usuario.
      2. En el menú de usuario, toque Cambiar contraseña para abrir una nueva ventana del navegador.
    • Si no ha guardado sus credenciales de usuario, en la pantalla Inicio de sesión :
      1. Seleccione la autenticación de usuario básico .
      2. Toque Cambiar contraseña para abrir una nueva ventana del navegador.
  2. Siga las instrucciones del asistente Establecer una nueva contraseña y guarde su nueva contraseña.
  3. Después de guardar sus cambios, se le redirigirá a la pantalla Servidores en la XProtect Mobileaplicación .
  4. Toque el servidor móvil correspondiente. Aparece la pantalla Inicio de sesión .
  5. En la pantalla Inicio de sesión , en los campos Nombre de usuario y Contraseña , introduzca sus credenciales de usuario. De forma predeterminada, el ajuste Recordarme está habilitado.
  6. Toque Iniciar sesión .
Sugerencia
Su cuenta quedará bloqueada si ha realizado muchos intentos de inicio de sesión fallidos. Puede esperar a que transcurra el tiempo de bloqueo o ponerse en contacto con el administrador del sistema.
Si ha olvidado su contraseña actual, póngase en contacto con el administrador del sistema.
