Se og rediger forbindelser til mobilservere
Hvis du for eksempel ønsker at ændre, hvilken type forbindelse, der skal bruges, eller vil vælge en anden server som standardserver, kan du se og ændre indstillingerne for dine forbindelser til mobilservere.
På skærmen Servere:
Android - I listen over servere skal du trykke på
for den relevante mobilserver og så trykke på Rediger for at åbne skærmen Rediger server.iOS - Tryk på Rediger og tryk så på den relevante mobilserver for at åbne skærmen Rediger server.
På skærmen Rediger server kan du se eller redigere serverindstillingerne:
Automatisk forbindelse - Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til mobilserveren, selv hvis serveradressen har ændret sig. Som standard er denne indstilling aktiveret. Hvis du deaktiverer denne indstilling, vil du miste alle de aktuelle forbindelser til servere, du har gemt.
Sikker forbindelse - Brug HTTPS, når du opretter forbindelse til en server. Som standard er HTTPS-forbindelse aktiveret.
Bemærk
Hvis du ønsker at bruge HTTPS-forbindelse, skal et digitalt certifikat fra et nøglecenter (CA - certificate authority) være installeret på din XProtect Mobileserver. Du kan ikke oprette forbindelse til mobilserveren gennem din XProtect Mobileapp, hvis du bruger et selvsigneret certifikat. Hvis du er i tvivl, kontakt din systemadministrator.
Serverforbindelser - Liste med tilgængelige serveradresser.
For at tilføje mobilserveradresser manuelt skal du trykke på Tilføj adresse . Indtast serveradressen og portnummeret for mobilserveren, og tryk derefter på Tilføj adresse (Android) eller Gem (iOS).
Sådan redigerer du mobilserveradresser:
Android - Tryk
for den relevante serveradresse, og tryk på Rediger . Rediger adressen og portnummeret, og tryk på Gem adresse .iOS - Tryk på Rediger , tryk på den relevante serveradresse, og tryk på Rediger . Rediger adressen og portnummeret, og tryk på Gem .
Slet mobilserveradresser:
Android - Tryk
for den relevante serveradresse og tryk på Slet . Tryk derefter på Ja for at bekræfte.iOS - Tryk på Rediger , tryk på det røde minus-ikon for den relevante serveradresse, og tryk på Slet . Tryk så på Udført .
Standardserver - Aktiver indstillingen, hvis du ønsker altid at oprette forbindelse til denne mobilserver, når du starter XProtect Mobile.
Gem serverindstillinger - Tryk på knappen for at gemme dine ændringer.
