Opret eller afbryd forbindelsen mellem din mobile enhed og en mobilserver
Du kan oprette forbindelse fra din mobile enhed til mere end en mobilserver.
Krav:
Få oplysninger om server og bruger fra din systemadministrator.
Du har installeret og åbnet appen.
Hvis du ønsker at bruge HTTPS-forbindelse, skal et digitalt certifikat fra et nøglecenter (CA - certificate authority) være installeret på din XProtect Mobile-server.
Bemærk
Du kan ikke oprette forbindelse til mobilserveren gennem din XProtect Mobileapp, hvis du bruger et selvsigneret certifikat. Hvis du er i tvivl, kontakt din systemadministrator.
Opret forbindelse til en server, du ikke har brugt tidligere
Åbn XProtect Mobile-appen.
På skærmen Servere:
Android - Tryk på Tilføj server for at scanne det lokale netværk for mobilservere.
iOS - Tryk på Rediger og så på Tilføj server for at scanne det lokale netværk for mobilservere.
Bemærk
XProtect MobileKlienten har en scanningsfunktion til at finde XProtect Mobileservere baseret på UPnP, og den oplister disse servere under Nye servere . Vælg en eller flere servere, og tryk så for
at gemme.Bemærk
Gruppen Allerede tilføjede servere oplister de servere, som du tidligere har oprettet forbindelse til fra din mobile enhed.
Hvis du vælger at tilføje serveren manuelt, skal du trykke på Tilføj server manuelt . Angiv følgende indstillinger på skærmen Tilføj servere :
I feltet Servernavn skal du indtaste et navn til serveren. Servernavnet bliver vist i serverlisten på din enhed, og du kan selv bestemme, hvad det skal være.
I feltet Adresse skal du indtaste serverens IP-adresse eller serverens værtsnavn.
Angiv forbindelsestypens protokol. Som standard er forbindelsestypen sat til HTTPS.
Bemærk
For at oprette forbindelse til en mobilserver, der er konfigureret med en HTTP-forbindelse, skal du indstille forbindelsestypens protokol til HTTP på appen. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din systemadministrator.
Bemærk
Hvis du bruger en MDM-funktionalitet på din mobile enhed, så vil mobilserveroplysninger blive udfyldt automatisk. For yderligere oplysninger, se .Administration af mobilenheder (MDM)
For at fortsætte med at logge på skal du trykke på Fortsæt logon og følge instruktionerne for at logge på serveren (se Log på og log af). For at gemme serveroplysningerne og logge på senere skal du trykke på Gem og logge på senere.
Opret forbindelse til en server, som du har brugt før
Fra serverlisten i dit netværk skal du trykke på den mobilserver, du ønsker at oprette forbindelse til.
Hvis du tidligere har aktiveret Husk mig for denne mobilserver, skal du trykke på serveren for at logge på.
Hvis du ikke har aktiveret indstillingen Husk mig, skal du trykke på serveren og følge instruktionerne for at logge på mobilserveren (se Log på og log af).
Opret forbindelse ved at angive serverens entydige id
Bemærk
Denne forbindelsesmetode bruger adressekartotektjenesten og kræver et abonnement på Milestone Care Plus.
Spørg din systemadministrator om serverens entydige id. For at sikre, at du kan oprette forbindelse med denne metode, skal du have aktiveret indstillingen Automatisk forbindelse på skærmen Rediger server .(se Se og rediger forbindelser til mobilservere).
På skærmen Servere:
På skærmen Tilføj servere skal du trykke på Tilføj server med id.
Indtast server-id og tryk på Tilføj server.
For at fortsætte med at logge på skal du trykke på mobilserveren på serverskærmen . Følg derpå instruktionerne for at logge på mobilserveren (se Log på og log af).
Opret forbindelse fra en e-mail
Bemærk
Din systemadministrator kan sende dig en e-mail med serverens entydige id. Brug id til at oprette forbindelse fra din mobilenhed til en mobilserver.
På din mobilenhed find e-mailen fra din systemadministrator.
Hvis den ikke XProtect Mobileer installeret, skal du trykke på DownloadXProtect Mobile- linket for at gå til den butik, hvor du kan downloade den. Installer derefter appen på din enhed.
I den samme e-mail skal du trykke på Føj din server til XProtect Mobile.
Afbryd forbindelsen til en mobilserver
Sådan afbryder du forbindelsen mellem din mobile enhed og en server:
Android og iOS - Når du logger på mobilserveren, på serverskærmen:
Oppe til venstre skal du trykke på brugermenuen.
Tryk på Afbryd forbindelse fra server.
Android - Når du logger på mobilserveren, på serverskærmen, skal du gå tilbage til skærmen Servere:
I serverlisten skal du gå til den server, du ønsker at afbryde forbindelse til.
Tryk
og tryk så på Afbryd forbindelse.
Bemærk
Hvis du har aktiveret indstillingen Husk mig, vil dine brugeroplysninger være gemt for serveren, hvor forbindelsen er blevet afbrudt, næste gang du logger på.
