Log på og log af
Du kan logge på XProtect Mobileklienten som basisbruger eller som Windows-bruger, eller du kan logge på med en ekstern IDP. Din systemadministrator definerer metoden til logon-godkendelse i .XProtect Management Client
Vigtigt
Milestone anbefaler, at du bruger en sikker forbindelse, når du administrerer dine brugeroplysninger.
Sådan logger du på som basisbruger for første gang
For at logge på som basisbruger for første gang skal du ændre den midlertidige adgangskode, du har fået af din systemadministrator:
Tryk på XProtect Mobileappens ikon. Tryk så på Tilføj servere .
Fra serverlisten i dit netværk skal du trykke på den mobilserver, du ønsker at oprette forbindelse til.
På skærmen Tilføj servere skal du indtaste serveroplysningerne og trykke på Fortsæt logon.
På Logon-skærmen:
Vælg Basisbruger som din godkendelsesmetode.
Bemærk
Din systemadministrator skal definere brugerprofilen i overvågningssystemet.
Indtast dit brugernavn og din midlertidige adgangskode og tryk på Log på . Der åbnes en dialogboks.
Tryk Fortsæt for at åbne et nyt vindue.
Følg instruktionerne i guiden Indstil en ny adgangskode og gem din nye adgangskode.
Når du har gemt dine ændringer, vil du blive ført tilbage til:
Android - Logon-skærmen for at fortsætte dit logon som en basisbruger.
iOS - Servere- skærmen for at fortsætte dit logon som basisbruger. På skærmen Servere skal du trykke på den relevante server for at åbne skærmen Logon .
På logon- skærmen skal du indtaste dit brugernavn og din nye adgangskode. Som standard er indstillingen Husk mig aktiveret.
Tryk på Logon.
Tryk på XProtect Mobile-appens ikon.
På skærmen Servere:
Hvis du vil logge på en ny mobilserver, skal du trykke på Tilføj server for at åbne skærmen Tilføj server . Følg instruktionerne for at oprette forbindelse fra din mobile enhed til mobilserveren (se Opret eller afbryd forbindelsen mellem din mobile enhed og en mobilserver). Fortsæt derefter med trin tre i denne procedure.
Hvis du vil logge på en allerede tilføjet server, skal du fra serverlisten trykke på den relevante mobilserver.
Hvis du har aktiveret indstillingen Husk mig logger du direkte på serveren.
Hvis du ikke har aktiveret indstillingen Husk mig, så fortsæt med trin tre i denne procedure.
På Logon-skærmen:
Bemærk
Indtast dine brugeroplysninger. Som standard er indstillingen Husk mig aktiveret.
Tryk på Logon.
(Valgfrit) Hvis din systemadministrator har sat totrinsbekræftelse op for din brugerkonto, vil du blive bedt om en bekræftelseskode, som systemet sender til din e-mailadresse. Hvis du er i tvivl, så spørg din systemadministrator om e-mailadressen.
Åbn dit e-mailprogram og skriv tallene ned.
Indtast koden i XProtect Mobile-appen og tryk på Logon.
Bemærk
Hvis du ikke bruger bekræftelseskoden inden for en angivet tidsperiode (det er som standard fem minutter), vil bekræftelseskoden blive forældet. Du kan så anmode om en ny kode på den skærm, hvor indtaster koden.
Bemærk
Hvis du overskrider antallet af tilladte forsøg på at angive en kode (det er som standard tre), vil du blive blokeret fra at gøre flere forsøg. I så fald skal du logge ud af XProtect Mobileappen og logge på igen.
Bemærk
Hvis din systemadministrator tvinger dig til at ændre din adgangskode, næste gang du logger på, skal du følge trinene ovenfor for at logge på.
Bemærk
Hvis du bruger en MDM-funktionalitet på din mobile enhed, så vil mobilserveroplysninger blive udfyldt automatisk og, når du har trykket på den relevante mobilserver, vil du gå direkte til Logon- skærmen. For yderligere oplysninger, se .Administration af mobilenheder (MDM)
Sådan logger du på som en Windows-bruger:
På skærmen Servere:
På Logon-skærmen:
Vælg Windows-bruger som din godkendelsesmetode.
Bemærk
Indtast dine brugeroplysninger. Windows-brugerlegitimationsoplysninger gælder for en specifik maskine eller et domæne. Som standard er indstillingen Husk mig aktiveret.
Tryk på Logon.
Bemærk
Sådan logger man på med en ekstern IDP:
På skærmen Servere:
På skærmen Logon skal du trykke på Log på med [Navn på en ekstern IDP] (se Ekstern IDP og XProtect Mobile-klient.
Bemærk
Sådan logger du ud af XProtect Mobile-serveren
I appen skal du gå til serverskærmen.
Oppe til venstre skal du trykke på brugermenuen.
Tryk på Log af.
Vigtigt
Når du logger ud, vil gemte brugeroplysninger for denne mobilserver blive fjernet.
