Installer XProtect Mobile på en mobil enhed
Hent den gratis XProtect Mobile-applikation fra Google Play eller App Store℠ på din mobilenhed.
Find appen i app store ved at søge efter "XProtect Mobile" og installer den derpå på din mobile enhed.
XProtect Mobile-logoet bliver vist på din enheds skærm.
For at køre XProtect Mobile skal du trykke på ikonet.
Bemærk
Som standard er der installeret en Milestonedemoserver. Brug serveren til at teste appen. Serveren er kun til test, så der er ting, du ikke kan gøre. Du kan for eksempel ikke bruge knapper til pan-tilt-zoom.
Du kan ikke slette eller redigere demoserveren, men du kan skjule den, så den ikke er på serverlisten. For at skjule serveren skal du gå til Indstillinger, under Generelt skal du aktivere indstillingen Skjul demoserver.
For at se videoer fra dine kameraer skal du forbinde appen til en eller flere mobilservere (se Forbind din mobile enhed til en mobilserver).
