XProtect Mobile-klient
Nødalarm i XProtect Mobile
Version2026r1
SprogDansk
Bemærk
For at denne funktionalitet skal virke, kræves der push-beskeder. Push-beskeder er kun tilgængelige, hvis du har købt en Milestone Care Pluslicens.
Bemærk
Funktionen er kun tilgængelig i bestemte XProtectVMS-systemer. For yderligere oplysninger, se: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool
Vigtigt
Nødalarm er en type alarm, som bliver udløst, når en række forudsætninger er opfyldt. Disse betingelser er baseret på politikker, som din organisation har defineret, og som bliver afspejlet i XProtect Management Clientden alarmkategori og -definition, som din systemadministrator har defineret . For yderligere oplysninger kan du spørge din systemadministrator eller læse afsnittet om konfiguration af alarmdataindstillinger i administratormanualen til din XProtectVMS.
Bemærk
Hvis du er i tvivl om dine brugertilladelser, kan du kontakte din systemadministrator.
Når en potentiel trussel er blevet registreret, vil du med Nødalarm kunne modtage alarmbeskeder fra højeste niveau, se detaljer om alarmerne og handle med det samme.
Når du modtager en Nødalarm på skærmen med alarmdetaljer, skal du gøre følgende:
  1. Tryk på MobC_Android_Play_icon_I.png på videoens miniaturevisning for at afspille videoen fra kameraet.
  2. Foretage den nødvendige handling på den samme skærm:
    • Tryk på Accepter alarmen for at ændre alarmens tilstand til Under udførsel . Du kan også se alarmdetaljer og trykke på MobC_Android_Playback_icon_I.png(Android) eller MobC_iOS_Playback_icon_I.png(iOS) for at afspille videoen i afspilningstilstand og bruge tidslinjefunktionerne. For yderligere oplysninger, se .Se en alarm og skrid til handling
    • Tryk på Marker som falsk positiv for at afvise og lukke alarmen. Dette skal du kun gøre, hvis du er sikker på, at det er en falsk alarm. Brug med forsigtighed.
  3. For at se, hvor kildekameraet er placeret på smart kortet, skal du trykke på MobC_Android_SmartMap_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_icon_I.png (iOS).
