XProtect Mobilklient
Smartkartan i XProtect Mobile klienten
Senaste uppdatering: Lästid: 5 min.
Version2025r3
SpråkSvenska
Smartkarta
I XProtect Mobile appen använder smartkartans funktioner ett geografiskt informationssystem för att visualisera övervakningssystemets enheter (till exempel kameror) i geografiskt korrekta, verkliga bilder. Denna funktionalitet använder Milestone Map Service som geografisk bakgrund.
Notera
Milestone Map Service är en onlinetjänst med vilken du kan ansluta till en bildrutsserver från Milestone Systems. Denna bildrutsserver använder en kostnadsfri karttjänst. För mer information, kontakta din systemadministratör.
Gå till Smartkarta
  1. Anslut till en mobilserver.
  2. På fliken Vyer, tryck på MobC_Android_SmartMap_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_newicon_I.png (iOS) i det övre fältet. Skärmen Smartkarta öppnas.
  3. För att stänga skärmen, tryck MobC_Android_Back-to-live_icon_I.png (Android) eller Stäng (iOS).
Kameror på smartkartan
På smartkartan kan du visa alla kameror i din VMS i en stor bild. När kameror placeras nära varandra vid utzoomning grupperas de i kluster och visas som runda ikoner. Varje kluster visar:
  • Antalet enheter (till exempel kameror) inom klustret (Android och iOS)
  • Enhetstyp (till exempel kameror) inom klustret (Android).
Varje kameraikon pekar i den riktning som den faktiska kameran pekar.
Zooma in eller zooma ut
Du kan zooma ut ur smartkartan för att se dina kamerapunkter i flera städer, länder och kontinenter, och du kan zooma in för att snabbt gå till varje position och visa live-video från de olika kamerorna.
Där finns olika sätt att zooma in eller ut:
  • Android och iOS - Dubbelklicka var som helst på skärmen utom i navigeringsfältet för att zooma in. Tryck och dra två fingrar för att röra dig på skärmen. Nyp med två fingrar för att justera zoomnivån.
  • iOS - Om det finns ett kluster på smartkartan dubbeltrycker du var som helst nära klustret. Kartan zoomar till en nivå där alla kameror inom ett kluster är synliga som individuella kameraikoner.
  • Android - Om det finns ett kluster på smartkartan, tryck på dess ikon. Kartan zoomar till en nivå där alla kameror inom ett kluster är synliga som individuella kameraikoner.
  • Android - Längst ner på smartkartans skärm, tryck på plustecknet för att zooma in eller minustecknet för att zooma ut.
Position på Smartkartan
Notera
För att tillfullo använda detta programs funktioner måste du aktivera din enhets positionsinställningar och tillåta programmet tillgång till din enhets exakta position.
Innan du börjar interagera med smartkartan MobC_Android_SmartMap_LocationMarker_ico_I.png visar platsmarkören din nuvarande position i mitten av skärmen Smartkarta, även om det inte finns några kameror i närheten. Vid maximal inzoomning visar cirkeln runt den blå pricken noggrannheten för din aktuella position på smartkartan. Noggrannhetsdiametern är satt till 200 meter.
I smartkartans verktygsfält kan du hitta positionsknappen i det nedre högra hörnet (Android) eller det övre högra hörnet (iOS). Beroende på om platsinställningar och platsbehörigheter är aktiverade kan platsknappen ha följande tillstånd:
Positionsknapp
Tillstånd
Vad indikerar staten?
Inaktiv
Platsfunktionen är inte tillgänglig på smartkartan. Du har inte aktiverat din enhets positionsinställning eller du har inte tillåtit appen tillgång till din enhets exakta position.
Aktiv
Positionsfunktionen är tillgänglig på smartkartan, men din nuvarande positionsmarkör är inte i mitten av skärmen. Du kan ha börjat skrolla smartkartan. För att centrera om, tryck på platsknappen.
Aktiv
Positionsfunktionen är tillgänglig på smartkartan och din nuvarande positionsmarkör är i mitten av skärmen. Om det finns kameror i närheten av din position kan du hitta och visa video från dessa kameror.
Synfält för kamerorna på smartkartan (Android)
På smartkartan kan du se vidd och djup på kamerans synfält. Kameraikonens synfält återspeglar den faktiska kamerans synfält och visar det område som täcks av den aktuella kameran.
Din systemadministratör anger värdena för bredd och djup på kamerans synfält i XProtect Management Client. När värdena har sparats visas kamerans synfält automatiskt nästa gång du öppnar smartkartan i XProtect Mobile klienten. För mer information, fråga din systemadministratör eller se avsnittet om konfiguration av smartkartor i administratörshandboken för din XProtect VMS.
Tips
Om du är utzoomad på smartkartan kan du behöva zooma in tills kamerans synfält visas.
Larm på Smartkartan
[en] On the smart map, you can see the new alarms associated with the cameras and view the alarms' details.
Notera
Denna funktion är bara tillgänglig i vissa XProtectVMS-system. För mer information, se: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool
På smartkartan kan du se nya larm utlösta efter att du har öppnat smartkartan visualiserade med pulserande röda cirklar runt källkamerorna. Tryck på källkameran för att visa live-video från denna kamera och för att se larmdetaljer. Du kan också trycka på Visa alla larm för att öppna listan Alla larm. Om larmet är associerat med en källkamera som är i ett kluster, tryck sedan på klustret för att zooma in tills du ser den specifika kameran. Medan du är på smartkartan uppdateras larmets tillstånd automatiskt när det har ändrats av någon av dina kollegor. På skärmen Larminformation, tryck på MobC_Android_SmartMap_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_icon_I.png (iOS) för att gå till smartkartan och se källkamerans position.
Visa live-video från en kamera på Smart Map
  1. På smartkartan, gå till platsen för den kamera du vill visa live-video från. Om kameran är i ett kluster vid utzoomning, zooma in tills du ser den individuella kameraikonen.
  2. Tryck på kameraikonen. En förhandsvisning med live-videon och kameranamnet inuti visas.
  3. Tryck på förhandsvisnings-popupen. Kameravyn öppnas och du kan fortsätta visa live-videoflödet på skärmen.
  4. För att återgå till skärmen Smartkarta, tryck MobC_Android_Back-to-live_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_Back-to-live_icon_I.png (iOS).
Visa live-video från alla kameror i ett kluster på Smart Map
  1. På smartkartan, zooma in till maximal zoomnivå och hitta det kamerakluster du vill visa live-video från.
  2. Tryck på den runda klusterikonen för att visa live-videoflödet från alla kameror på Alla kameror i klusterskärmen.
  3. För att stänga denna skärm och återgå till skärmen Smartkarta, tryck på MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png (Android) eller Stäng (iOS).
Visa live-video från alla kameror synliga på Smart Map
  1. På smartkartan, gå till platsen för de kameror du vill visa live-video från.
  2. I smartkartans verktygsfält, tryck på MobC_Android_SmartMap_GridView_icon_I.png (Android) eller MobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png (iOS) för att öppna en rutnätsvy med alla kameror i området som är synligt på smartkartan. Live-videoflödet från alla kameror börjar spelas upp på skärmen.
  3. För att återgå till skärmen Smartkarta, tryck på MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png (Android) eller Stäng (iOS).
