XProtect Mobilklient
Anslutningsinställningar för en mobilserver
Version2025r3
SpråkSvenska
När du manuellt lägger till en mobilserver till din XProtect Mobile app måste du konfigurera en lista med inställningar.
Inställningar på skärmen Lägg till servrar
Inställning
Beskrivning
Servernamn
Serverns namn.
Namnet visas i listan med servrar på din enhet och kan vara vad du vill.
Adress
Adressen till datorn där XProtect Mobile servern körs. Serveradressen kan vara en IP-adress eller ett värdnamn.
https:// eller
http://
Typen av anslutning som du kommer att använda för att ansluta XProtect Mobile klienten till mobilservern. Som standard markeras HTTPS-anslutningen.
Viktigt
Om du väljer HTTP-anslutningstyp måste du säkerställa att mobilservern även använder en HTTP-anslutning. Annars kan inte appen XProtect Mobile och servern kommunicera.
Portnummer
Portnummer som XProtect Mobile klienten använder för att kommunicera med servern. För HTTP-anslutningar är standardporten 8081. För HTTPS-anslutningar är standardporten 8082.
Viktigt
Om du redigerar portnumret måste du även redigera motsvarande portnummer på mobilserversidan. Annars kan inte appen XProtect Mobile och servern kommunicera.
Fortsätt inloggning
Gå till skärmen Inloggning.
Spara och logga in senare
Spara mobilserverdetaljerna och logga in senare.
Notera
Om du använder en MDM-funktion på din mobila enhet, kommer mobilserverdetaljerna att anges automatiskt.
Inställningar på skärmen Inloggning
Inställning
Beskrivning
Windows-användare
Vanlig användare
Din autentiseringstyp för inloggning. Välj om du loggar in som en Windows-användare eller som en vanlig användare.
Användarnamn
En obligatorisk autentiseringsuppgift.
Lösenord
Notera
Användarnamnet och lösenordet kan baseras antingen på vanliga användare konfigurerade i Management Client eller på Windows-användare. Windows-autentiseringsuppgifter är specifika för en maskin eller en domän.
Kom ihåg mig
Ange om du vill komma ihåg ditt användarnamn och lösenord nästa gång du ansluter till en server som redan lagts till. Som standard är inställningen aktiverad.
Logga in
Logga in på XProtect Mobile klienten.
Ändra lösenord
Som vanlig användare kan du ändra ditt lösenord när du vill (se Logga in i XProtect Mobile appen).
Logga in med [Namn på extern IDP]
Om din systemadministratör har konfigurerat en inloggning med en extern IDP, använd detta alternativ för att logga in på XProtect Mobile klienten. För mer information, se
Extern IDP och XProtect Mobile klient.
