XProtect Mobiele client
Het filter gebruiken
Laatst bijgewerkt: 4 minuten lezen
Versie2025r3
TaalNederlands
Je weergaven filteren
Als je alleen een bepaald type weergave wilt zien of minder weergaven nodig hebt, kun je een filter toepassen. Je ziet alle weergaven als je op het filter tikt, ook als deze al zijn gefilterd. Je kunt er altijd voor kiezen om een weergave weer toe te voegen.
De manier waarop je weergaven filtert, hangt af van het besturingssysteem van je apparaat. Weergaven filteren:
  1. Op het Startscherm:
    • Android: tik rechtsboven op Filter_your_views.png. Als een filter al is toegepast, bevat het pictogram een vinkje MobC_Android_filter_active.png.
    • iOS: tik rechtsboven op MobC_iOS_filter.png. Als een filter al eerder is toegepast, wordt het pictogram blauw MobC_iOS_filter_active.png.
  2. Tik om een weergave toe te voegen of te verwijderen op de weergave en gebruik de schuifregelaar.
  3. Filters toepassen en terugkeren naar de lijst met weergaven:
    • Android: tik rechtsboven op Connect_your_mobile_device.png.
    • iOS: tik rechtsboven op Klaar.
Filterselecties negeren
Als je je selecties nog niet hebt opgeslagen, kun je deze negeren:
  • Android: tik linksboven op Filter_your_views_1.png.
  • iOS: maak je selecties handmatig ongedaan.
Je markeringen filteren
Je kunt de zoekfunctie en filters gebruiken om een specifieke markering te vinden. Er zijn drie opties om markeringen te filteren:
  • Je kunt een trefwoord uit de koptekst, de beschrijving of de volledige ID van de markering invoeren.
  • Je kunt specifieke camera's selecteren.
  • Je kunt een vooraf gedefinieerd tijdsinterval selecteren. Je kunt ook de tijdsinterval aanpassen die je als filter wilt toepassen.
Stappen om markeringen op basis van een trefwoord te filteren
  1. Op het scherm Markeringen:
  2. Voer op het scherm Markeringen filteren in het veld Trefwoorden een trefwoord in uit de koptekst of beschrijving van de markering of voer de volledige markerings-ID in.
  3. Filters toepassen en terugkeren naar de lijst met markeringen:
    • iOS: tik rechtsboven op Toepassen.
  4. Optioneel. Tik op Alle filters wissen om je filterselectie ongedaan te maken.
Stappen om markeringen op basis van geselecteerde camera's te filteren
  2. Tik op het scherm Markeringen filteren op Camera's selecteren. Het scherm Camera's wordt geopend en de lijst met alle beschikbare camera's wordt weergegeven.
  3. Optioneel. Gebruik de optie Zoeken om snel specifieke camera's te vinden.
  4. Selecteer de camera's die je als filter wilt toepassen in de cameralijst. Tik op de geselecteerde camera's om je selectie ongedaan te maken.
  5. Optioneel. Gebruik de optie Alles selecteren om alle camera's in de lijst te selecteren. Klik op Alls deselecteren om je selectie ongedaan te maken.
  6. Tik op MobC_Android_Back-to-live_icon_I.png (Android) of Filters (iOS) mm na het maken van je selectie terug te keren naar het scherm Markeringen filteren.
  7. De geselecteerde camera's toepassen als een filter en terugkeren naar de lijst met markeringen:
  8. Optioneel. Tik op Alle filters wissen om je filterselectie ongedaan te maken.
Stappen om markeringen te filteren op basis van vooraf gedefinieerde of aangepaste tijdsintervallen
Je kunt de lijst met je markeringen filteren aan de hand van een specifiek tijdsbestek met vooraf gedefinieerde of aangepaste tijdsintervallen tussen de start- en eindtijd van de videobeeldenreeksen die je hebt gemarkeerd. De standaard duur van het tijdsbestek is ingesteld op 2 uur.
  2. Het tijdsinterval opgeven op het scherm Markeringen filteren:
    • Android: selecteer het selectievakje Specifiek tijdsinterval weergeven.
    • iOS: schakel de instelling Specifiek tijdsinterval weergeven in.
  3. De lijst met vooraf gedefinieerde tijdsintervallen openen:
    • Android: tik op de lijst Vooraf gedefinieerde tijdsintervallen.
    • iOS: tik op de link Vooraf gedefinieerde tijdsintervallen.
  4. Selecteer een van de volgende tijdsintervallen:
    • Afgelopen 2 uur
    • Afgelopen 6 uur
    • Afgelopen 12 uur
    • Afgelopen 24 uur
    • Gisteren
    • Afgelopen 7 dagen
  5. Optioneel. Tik op MobC_Android_Edit_icon_I.png om de tijdsintervallen aan te passen voor de start- en eindtijd van de gemarkeerde videobeeldenreeks.
  6. Filters toepassen en terugkeren naar de lijst met markeringen:
  7. Optioneel. Tik op Alle filters wissen om je filterselectie ongedaan te maken.
