XProtect Mobiele client
Videostreams instellen op je mobiele apparaat
Versie2025r3
TaalNederlands
Instellingen voor Android
Tik op het scherm Push-functie voor beelden op MobC_Andr_settings.png.
Op het scherm Instellingen push-functie voor beelden moet je de volgende instellingen aangeven:
  • Videoresolutie: de opties voor het instellen van de resolutie voor videostreams zijn Laag, Gemiddeld, Hoog en HD.
  • Automatische beeldkwaliteit: schakel dit in om de beeldkwaliteit van de videostream automatisch aan te passen.
  • Je kunt de beeldkwaliteit van videostreams instellen op Laag, Gemiddeld of Hoog.
  • Locatiegegevens: schakel deze optie in om gegevens over je locatie op te nemen terwijl je de video streamt. Hiervoor moet je locatie-informatie op je apparaat inschakelen.
Instellingen voor iOS
Tik op het scherm Push-functie voor beelden op Instellingen.
Op het scherm Instellingen push-functie voor beelden:
  • Beeldkwaliteit: geef aan of XProtect Mobile toestemming heeft om de beeldkwaliteit automatisch aan te passen of deze in te stellen op Laag, Gemiddeld of Hoog. Standaard is de beeldkwaliteit ingesteld op Automatisch. Dit kan invloed hebben op de videokwaliteit.
    Opmerking
    De XProtect Mobile-client past de compressie van de beelden aan in een poging om ook bij een trage verbinding een stabiel aantal frames per seconde te behouden. Dit is niet hetzelfde als de servicekwaliteit aan de kant van de server. Deze wordt gebruikt wanneer je live video bekijkt.
  • Locatiegegevens: schakel deze in om locatiegegevens op te nemen over de locatie waar je de video streamt.
