XProtect Mobile クライアント
モバイルデバイスからのビデオのストリーム
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2025r3
言語日本語
ビデオプッシュにより、モバイルデバイスのカメラからXProtect監視システムにライブビデオをストリームできます。
これは、インシデントを調査する際にエビデンスを収集するのに便利です。
「モバイルデバイスからビデオをストリームするのはどのようなときですか?」
  • 入口に群衆が集まっていて、制御室を表示したい場合。
  • ある犯罪行為を目撃し、犯人の映像がほしい場合。
  • 目撃者に質問をしていて、反応を録音/録画したい場合。
  • 警備員が状況に対応していて、そのアクションを文書化したい場合。
管理者はビデオプッシュを設定する必要があります。
ビデオプッシュを使用する前に、システム管理者は、Management Clientで以下の手順を実行する必要があります。
  • モバイルサーバーへのチャネルの追加。
  • ビデオプッシュ ドライバーをハードウェアデバイスとして追加。
  • ビデオストリーミングに使うカメラにつながっているマイクを有効にする。
  • デバイスからビデオをストリームできるユーザーを指定する。
注記
ビデオプッシュは、横長モードまたは縦長モードで利用できます。
