XProtect Mobile クライアント
XProtect Mobileのサーバーおよびクライアントコンポーネントについて
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2025r3
言語日本語
ヒント
XProtect Mobileクライアントで、アプリで表示される時刻情報は、モバイルデバイスで設定されているタイムゾーンを引き継ぎます。これにはライブおよび再生モード、アラーム、ブックマークなどで表示される時刻が含まれます。
無料のXProtect Mobileアプリでは以下を実行できます。
  • ライブビデオとビデオ録画を閲覧する。すべてのカメラのライブビデオを同僚と共有できます。
  • ライブビデオとビデオ録画において受信音声と送信音声を再生する。
    • 1 台のカメラからライブビデオを見ながらプッシュ・トゥ・トーク(PTT)機能を使用する。
    • 再生モードで受信音声と送信音声を再生する。
  • ビデオプッシュを使用して、モバイルデバイスのカメラから音声付きライブビデオをXProtect監視システムにストリーミングする。
  • ブックマークを使用して、ライブビデオやビデオ録画で関連するビデオシーケンスをすばやく見つける。ます同僚とブックマークを共有する。
  • スマートマップ機能を使用して、モバイルデバイスを介して世界中の複数のロケーションにあるVMSのデバイス(カメラなど)を表示し、それらにアクセスする。
  • 調査を作成する。
  • ビデオ監視システムでイベントをトリガーするアクションを有効化する。
  • 様々なイベントによりトリガーされるアラームのビデオを確認する。
XProtect Mobileには5つのコンポーネントがあります。
  • XProtect MobileクライアントはAndroidまたはiOS デバイスでインストールして使用できるモバイル監視アプリです。必要に応じてインストールしたXProtect Mobileクライアントの数だけ使うことができます。さらに情報が必要な時は、モバイルデバイスでXProtect Mobileをインストールするを参照
  • XProtect Web Clientは、ウェブブラウザ内でのライブビデオ視聴または録画ダウンロードを可能にします
  • XProtect Mobileサーバーは、XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientユーザーにシステムへのアクセス権を付与します
  • XProtect Mobile プラグイン
  • Mobile Server Manager
XProtect MobileクライアントとXProtect Web Clientのシステムゲートウェイとして機能することに加え、このモバイルサーバーは、多くの場合大きすぎてクライアントユーザーが利用できる帯域幅に収まらないオリジナルのカメラビデオストリームのビデオをトランスコードできます。
XProtect Mobileはライブモードでのダイレクトストリーミングとアダプティブストリーミングに対応しています。
