Visualisez une alarme et agissez
Les alarmes peuvent être déclenchées par divers événements, tels qu’un arrêt de fonctionnement de la caméra, un éclat de vitre ou la présence d’une plaque d’immatriculation sur liste noire sur la caméra.
Note
Pour afficher les alarmes, demandez à votre administrateur système de configurer les alarmes et de vous donner les autorisations utilisateur requises.
Ouvrez les alarmes :
Android - Appuyez sur Alarmes.
iOS - Appuyez sur
Dans la liste Toutes les alarmes, trouvez l’alarme que vous souhaitez afficher et appuyez dessus pour ouvrir l’écran de détails de l’alarme.
Sur l’écran des détails de l’alarme :
Vous pouvez afficher ou modifier :
L’état de l’alarme
La personne à qui l’alarme est assignée
La priorité de l’alarme.
Vous pouvez également voir :
L’événement qui a déclenché l’alarme
L’heure de l’occurrence
Texte d’instructions supplémentaire, le cas échéant
Le nom de l’action source liée à l’alarme.
Pour lire la vidéo de la caméra source directement sur l’écran des détails de l’alarme, appuyez sur
sur la vignette de la vidéo.Si plus d’une caméra est associée à cette alarme, vous pouvez appuyer sur le message indiquant de voir les caméras associées pour ouvrir la vue en grille et vérifier les enregistrements de toutes les caméras.
Vous pouvez également lire la vidéo de la caméra source en mode Lecture et utiliser les commandes de chronologie. Pour ce faire, appuyez sur
(Android) ou
(iOS) pour ouvrir l’écran avec la lecture vidéo.Pour voir où se trouve la caméra source sur Smart Map, appuyez sur
(Android) ou
(iOS).
Sur l’écran avec la lecture vidéo :
Vous pouvez utiliser les commandes de chronologie pour lire la vidéo à l’envers ou à l’envers. Vous pouvez également ajouter un signet pour localiser rapidement des séquences dans l’enregistrement.
Si la caméra est équipée de périphériques audio (microphone et haut-parleur), vous pouvez écouter l’audio enregistré entrant et sortant lorsque vous lisez la vidéo à vitesse normale (voir Recherchez et visionnez des enregistrements vidéo).
Vous pouvez créer une enquête pour sauvegarder la vidéo pour plus tard ou la partager avec d’autres personnes. Pour ce faire, appuyez sur
(Android) ou
(iOS). Vous pouvez également spécifier le temps nécessaire pour définir la période sur laquelle vous souhaitez enquêter. Ensuite, appuyez sur Créer.Pour prendre un instantané de la vidéo que vous visionnez, appuyez sur
(Android) ou
(iOS).Pour activer le mode picture-in-picture, appuyez sur
(Android) ou
(iOS).Pour accéder à la liste de tous les enregistrements de cette caméra, appuyez sur
(Android) ou
(iOS).
Acquitter une alarme
Sur l’écran des détails de l’alarme, appuyez sur
(Android) ou
(iOS) pour revenir à la liste Toutes les alarmes et trouver cette alarme particulière.Faites glisser l’alarme vers la gauche ou la droite et appuyez sur Acquitter.
Important
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Alerte d’urgence, consultez la section Alerte d’urgence dans XProtect Mobile.
