Smart Map dans le client XProtect Mobile
Smart Map
Dans l’application XProtect Mobile , la fonctionnalité Smart Map utilise un système d’information géographique pour visualiser les périphériques de votre système de surveillance (par exemple, les caméras) dans des images du monde réel géographiquement précises. Cette fonctionnalité utilise des Milestone Map Service comme arrière-plan géographique.
Note
Milestone Map Service est un service en ligne qui vous permet de vous connecter au serveur de tuile du Milestone Systems. Ce serveur de tuile utilise un service de plan gratuit. Contactez votre administrateur système pour plus dinformations.
Accédez à Smart Map
Connectez-vous à un serveur mobile.
Dans l'onglet Vues, appuyez sur
(Android) ou
(iOS) dans la barre supérieure. L'écran Smart Map s’ouvre.Pour fermer l’écran, appuyez sur
(Android) ou Fermer (iOS).
Caméras sur la Smart Map
Sur la smart map, vous pouvez voir toutes les caméras de votre VMS dans une seule grande image. Lorsque les caméras sont placées à proximité les unes des autres, en cas de zoom arrière, elles sont regroupées et affichées visuellement sous forme d’icônes circulaires. Chaque cluster affiche :
Le nombre de périphériques (par exemple, des caméras) au sein du cluster (Android et iOS)
Le type de périphériques (par exemple, des caméras) au sein du cluster (Android).
Chaque icône de caméra pointe dans la même direction que la caméra réelle.
Zoomez ou dézoomez
Vous pouvez faire un zoom arrière sur la smart map pour voir les emplacements de vos caméras dans plusieurs villes, régions, pays et continents, et vous pouvez faire un zoom avant pour vous rendre rapidement sur chaque emplacement et visionner la vidéo en direct des différentes caméras.
Il existe différents moyens d’effectuer un zoom avant ou arrière :
Android et iOS - Appuyez deux fois n’importe où sur l’écran, sauf sur la barre de navigation pour faire un zoom avant. Tapez et faites glisser deux doigts pour vous déplacer sur l’écran. Pincez avec deux doigts pour ajuster le niveau de zoom.
iOS - S’il existe un cluster sur la smart map, appuyez deux fois n’importe où à proximité du cluster. Le plan effectue un zoom jusqu’au niveau où toutes les caméras du cluster sont visibles sous forme d’icônes de caméra individuelles.
Android - S’il y a un cluster sur la smart map, appuyez sur son icône. Le plan effectue un zoom jusqu’au niveau où toutes les caméras du cluster sont visibles sous forme d’icônes de caméra individuelles.
Android - En bas de l'écran Smart Map, appuyez sur le signe plus pour faire un zoom avant ou sur le signe moins pour faire un zoom arrière.
Localisation sur la Smart Map
Note
Pour utiliser pleinement cette fonctionnalité de l’application, vous devez activer les paramètres de localisation de votre périphérique et autoriser l’application à accéder à la localisation précise de votre périphérique.
Avant de commencer à interagir avec la smart map, le marqueur de localisation affiche
votre localisation actuelle au centre de l'écran de la smart map, même s’il n’y a pas de caméras à proximité. Lorsque le zoom est maximal, le cercle autour du point bleu indique la précision de la smart map pour votre localisation actuelle. Le diamètre de précision est fixé à 200 mètres.
Dans la barre d’outils de la smart map, vous trouverez le bouton de localisation dans le coin inférieur droit (Android) ou dans le coin supérieur droit (iOS). Selon que le paramètre d’emplacement et les autorisations d’emplacement sont activés ou non, le bouton d’emplacement peut avoir les états suivants :
Bouton Emplacement | État | Qu’indique l’état ? |
| Inactif | La fonction de localisation n’est pas disponible sur la smart map. Vous n’avez pas activé les paramètres de localisation de votre périphérique ou vous n’avez pas autorisé l’application à accéder à la localisation précise de votre périphérique. |
| Activé | La fonctionnalité de localisation est disponible sur la smart map, mais votre marqueur de localisation actuel n’est pas au centre de l’écran. Vous avez peut-être commencé à faire défiler la smart map. Pour vous recentrer, appuyez sur le bouton de localisation. |
| Activé | La fonction de localisation est disponible sur la smart map et votre marqueur de localisation actuel est au centre de l’écran. S’il y a des caméras près de chez vous, vous pouvez trouver et visionner la vidéo de ces caméras. |
Champ de vision des caméras sur Smart Map (Android)
Sur la smart map, vous pouvez voir la largeur et la profondeur du champ de vision de la caméra. Le champ de vision de l’icône de caméra reflète le champ de vision de la caméra réelle et affiche la zone couverte par cette caméra particulière.
Votre administrateur système saisit les valeurs de largeur et de profondeur du champ de vision de la caméra dans XProtect Management Client. Une fois les valeurs enregistrées, le champ de vision de la caméra s’affiche automatiquement la prochaine fois que vous ouvrirez la smart map dans le client XProtect Mobile . Pour plus d’informations, demandez à votre administrateur système ou consultez la section sur la configuration des smart maps dans le manuel de l’administrateur pour votre VMS XProtect .
Astuce
Si vous faites un zoom arrière sur la smart map, vous devrez peut-être faire un zoom avant jusqu’à ce que le champ de vision de la caméra s’affiche.
Alarmes sur la Smart Map
Sur la smart map, vous pouvez voir les nouvelles alarmes associées aux caméras et consulter les détails des alarmes. Cette fonctionnalité n’est disponible que dans certains produits XProtect VMS. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Sur la smart map, vous pouvez voir les nouvelles alarmes déclenchées après l’ouverture de la smart map, affichées avec des cercles rouges pulsants autour des caméras sources. Appuyez sur la caméra source pour visionner la vidéo en direct de cette caméra et pour afficher les détails de l’alarme. Vous pouvez également appuyer sur Afficher toutes les alarmes pour ouvrir la liste Toutes les alarmes. Si l’alarme est associée à une caméra source qui se trouve dans un cluster, appuyez sur le cluster pour faire un zoom avant jusqu’à ce que vous voyiez cette caméra particulière. Lorsque vous êtes sur la smart map, la mise à jour de l’état des alarmes se produit automatiquement une fois qu’il a été modifié par l’un de vos collègues. Sur l'écran de détails des alarmes, appuyez sur
(Android) ou
(iOS) pour accéder à Smart Map et voir l’emplacement de la caméra source.
Visionnez des vidéos en direct depuis une caméra Smart Map
Sur la smart map, allez à l’emplacement de la caméra dont vous souhaitez voir la vidéo en direct. Si, lors d’un zoom arrière, la caméra se trouve dans un cluster, agrandissez jusqu’à ce que vous voyiez l’icône de la caméra individuelle.
Appuyez sur l’icône de la caméra. Un aperçu avec la vidéo en direct et le nom de la caméra à l’intérieur apparaît.
Appuyez sur la fenêtre d’aperçu. La vue de la caméra s’ouvre et vous pouvez continuer à visionner le flux vidéo en direct à l’écran.
Pour revenir à l'écran Smart Map, appuyez sur
(Android) ou
(iOS).
Visionnez des vidéos en direct de toutes les caméras d’un cluster sur Smart Map
Sur la smart map, zoomez jusqu’au niveau de zoom maximum et localisez le groupe de caméras à partir duquel vous souhaitez visionner la vidéo en direct.
Appuyez sur l’icône du cluster circulaire pour voir le flux vidéo en direct de toutes les caméras sur l'écran Toutes les caméras du cluster.
Pour fermer cet écran et revenir à l'écran Smart Map, appuyez sur
Visionnez des vidéos en direct de toutes les caméras visibles sur Smart Map
Sur la smart map, allez à l’emplacement des caméras dont vous souhaitez voir la vidéo en direct.
Dans la barre d’outils de la smart map, appuyez sur
(Android) ou
(iOS) pour ouvrir une vue en grille avec toutes les caméras de la zone visible sur la smart map. Le flux vidéo en direct de toutes les caméras commence à jouer à l’écran.Pour revenir à l'écran Smart Map, appuyez sur
