Vue d’ensemble des boutons et paramètres
Cette rubrique répertorie et décrit les boutons et les paramètres de l’application XProtect Mobile .
Lorsque vous démarrez l’application, l'écran Serveurs contient les boutons et paramètres suivants :
Nom | Description |
Ajoutez un serveur (Android) | Analysez le réseau local à la recherche de serveurs mobiles disponibles. Le client XProtect Mobile dispose d’une fonctionnalité d’analyse pour trouver XProtect Mobile serveurs basés sur UPnP. |
Modifier (iOS) |
Paramètres (iOS) | Affichez ou modifiez :
Trouvez plus d’informations sur l’utilisation de l’application XProtect Mobile en appuyant sur le lien Aide. |
Lorsque vous appuyez sur Ajouter un serveur, l'écran Ajouter des serveurs contient les paramètres suivants :
Nom | Description |
Ajouter serveur avec ID | Ajoutez un serveur en utilisant un identifiant de serveur unique. Cette méthode de connexion utilise le service de carnet d’adresses et nécessite un forfait d’abonnement Milestone Care Plus . |
Ajouter serveur manuellement | Saisissez un nom pour le serveur, son adresse IP ou son nom d’hôte, puis sélectionnez le type de connexion que vous utiliserez pour connecter le client XProtect Mobile au serveur mobile. Par défaut, la connexion HTTPS est sélectionnée. |
Après vous être connecté à un serveur mobile :
Le menu utilisateur dans le coin supérieur gauche contient :
Votre nom d’utilisateur et votre type d’authentification de connexion.
Déconnexion - Appuyez sur le bouton pour vous déconnecter du serveur. La déconnexion supprimera vos identifiants de connexion enregistrés pour ce serveur mobile (voir Connexion et déconnexion).
Modifier le mot de passe - En tant qu’utilisateur basique, vous pouvez modifier votre mot de passe quand vous le souhaitez (voir Modifiez le mot de passe dans le client XProtect Mobile).
Le nom du serveur mobile auquel votre périphérique portable est actuellement connecté.
Déconnecter du serveur - Déconnectez-vous du serveur auquel vous êtes actuellement connecté. (voir Connectez votre périphérique portable à un serveur mobile ou déconnectez un serveur mobile).
Accédez aux paramètres de l’application - Appuyez sur le lien pour accéder aux paramètres de l’application XProtect Mobile .
La barre supérieure d’Android et les onglets inférieurs d’iOS peuvent contenir les options suivantes :
Note
Les options ne sont disponibles que si vous avez reçu l’autorisation de les consulter. Management Client.
Nom | Description |
Smart Map
| Accédez à Smart Map pour afficher et accéder aux périphériques (par exemple, les caméras) de votre VMS à plusieurs endroits dans le monde via votre périphérique portable. Cette fonctionnalité n’est disponible que dans certains produits XProtect VMS. NoteCette fonctionnalité n’est disponible que dans certains systèmes XProtectVMS . Pour plus d’informations, voir : .Milestone XProtect® Product Comparison Tool |
| Affichez votre localisation actuelle sur la smart map visualisée par le marqueur de localisation actuel. Dans la barre d’outils de la smart map, le bouton d’emplacement peut afficher les états d’emplacement suivants :
| Visionnez la vidéo en direct sous forme de grille avec toutes les caméras de la zone visible sur la smart map. Trouvez le bouton de vue en grille dans la barre d’outils de la smart map. Pour fermer la grille, appuyez sur |
| Filtrez les vues de la caméra ou les signets. Par défaut, toutes les vues et tous les signets sont sélectionnés. |
![]() | Recherchez une vue ou une caméra spécifique.
Vues (Android)
| Affichez les vues disponibles des caméras sur l'écran Accueil. Sélectionnez la vue à partir de laquelle vous souhaitez lire la vidéo (en direct ou enregistrée). Les vues disponibles sont organisées dans des dossiers :
Ces dossiers peuvent contenir d’autres dossiers avec des vues ou des vues séparées avec des caméras - |
Caméras (Android)
| Affichez les caméras disponibles répertoriées dans la vue Toutes les caméras. |
Enquêtes (Android)
| Affichez les enquêtes créées dans XProtect Web Client ou XProtect Mobile Client. |
Signets (Android)
| Consultez la liste des signets. Vous pouvez également :
Actions (Android)
| Accédez aux sorties et aux événements pour les activer. Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour trouver une action particulière. |
Alarmes (Android)
| Visualisez les alarmes et réagissez. |
| La vidéo push vous permet d’utiliser la caméra de votre périphérique portable pour diffuser de la vidéo avec de l’audio sur votre système de surveillance. Sur l'écran Vidéo push, accédez à
En mode En direct, vous pouvez utiliser ces boutons pour :
Nom | Description |
| Affichez une liste d’actions pour la caméra sélectionnée. Vous pouvez utiliser le champ Rechercher pour trouver une action particulière. |
| Passez en mode PTZ. Affiche les commandes PTZ à l’écran pour que vous puissiez faire un panoramique, une inclinaison et un zoom avant sur la caméra sélectionnée. Grisé pour les caméras non-PTZ. |
| Affichez les positions prédéfinies de la caméra sélectionnée (pour les caméras PTZ uniquement). |
| Prenez une capture d’écran de l’image actuelle. Les instantanés sont enregistrés comme suit :
Vous ne pouvez pas modifier les emplacements de sauvegarde. |
| Partagez des vidéos en direct depuis n’importe quelle caméra avec vos collègues. |
| Accédez à Smart Map pour voir l’emplacement de la caméra à partir de laquelle vous visionnez la vidéo en direct. Cette fonctionnalité n’est disponible que dans certains produits XProtect VMS. Consultez la liste complète de fonctionnalités, qui est disponible sur la page de présentation du produit sur le site Web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/xprotect-compare-variants/). NoteCette fonctionnalité n’est disponible que dans certains systèmes XProtectVMS . Pour plus d’informations, voir : .Milestone XProtect® Product Comparison Tool |
| Commencez ou arrêtez d’écouter l’audio entrant des caméras auxquelles sont reliés des microphones. |
![]() ![]() | Commencez ou arrêtez d’utiliser la fonctionnalité appuyer pour parler (PTT) avec les caméras équipées de haut-parleurs. |
| Ajoutez un signet aux vidéos en direct pour localiser rapidement les séquences vidéo pertinentes (voir Lecture de la vidéo en direct). |
| Passez du mode En direct au mode Lecture. |
En mode Lecture, vous pouvez utiliser ces boutons pour :
Nom | Description |
| Affichez une liste des enregistrements vidéo créés. |
| Activez et désactivez une petite image picture-in-picture (PiP) pour le mode en direct. Appuyez à nouveau sur le bouton ou appuyez deux fois sur la vue PiP pour revenir au mode en direct. |
| Créez une enquête. |
| Lisez un enregistrement vidéo en avant. |
| Lisez un enregistrement vidéo à l’envers. |
| Mettez en pause la lecture d’un enregistrement vidéo. |
| Passez à la séquence suivante ou revenez à la séquence précédente. |
| Faites avancer d’une image ou reculer d’une image dans la séquence. |
![]() | Faites glisser le curseur temporel pour vous rendre à une heure spécifique d’un enregistrement vidéo. Appuyez sur l’indicateur de temps pour ouvrir le sélecteur de temps. |
X1 | Ouvrez une sélection de vitesses de lecture. |
| Lisez l’audio des caméras équipées de microphones et de haut-parleurs. |
| Prenez une capture d’écran en mode Lecture. |
| Ajoutez un signet aux vidéos enregistrées pour localiser rapidement les séquences vidéo (voir Recherchez et visionnez des enregistrements vidéo). |
| Retournez à l’écran précédent. |
