Cliente XProtect Mobile
Visualización de puertas y adopción de medidas
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Puede comprobar el estado de la puerta, por ejemplo, Cerrada, Desbloqueada, y ver vídeo en directo o reproducir vídeo grabado desde las cámaras que vigilan la puerta. Si las cámaras tienen dispositivos de audio conectados, también puede:
  • Escuche el audio entrante y utilice la función pulsar para hablar (PTT) en el modo directo.
  • Escuchar el audio entrante y saliente en el modo reproducción.
Según el estado de la puerta, podrá bloquearla o desbloquearla.
Nota
Bloquear y Desbloquear son las opciones estándar, pero se pueden definir otros comandos en su sistema de control de acceso.
  1. Control de acceso abierto:
    • Android: toca Control de acceso, luego toca Respond_to_access_requests_2.jpg y selecciona Puertas.
    • iOS: Toque MobC_iOS_access_control.pngy luego Puertas.
      Aparece una lista de puertas.
  2. Toque la puerta que quiere ver.
  3. Ver vídeo en modo directo desde la cámara que monitoriza la puerta.
  4. Opcional. Toque MobC_Android_Playback_AudioMuted_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_Live_AudioOff_icon_I.png (iOS) para empezar a reproducir el audio entrante. Toque MobC_Android_Live_AudioOn_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_Live_AudioOn_icon_I.png (iOS) para detener la reproducción de audio (solo para cámaras que tengan micrófonos conectados).
  5. Opcional. Mantenga pulsado WebC_MobC_PTT_available.png para iniciar la función pulsar para hablar. Suelte el WebC_MobC_PTT_active.png del icono para finalizar la transmisión de audio (solo para cámaras que tengan altavoces).
  6. Si es necesario, bloquee o desbloquee la puerta. El estado de la puerta cambia.
  7. Para reproducir el vídeo, toque la imagen en directo y luego toque MobC_Android_Playback_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_Playback_icon_I.png (iOS). Puede ver el flujo de vídeo en el modo directo incluso cuando está en modo reproducción.
  8. Opcional. Si la cámara tiene conectados dispositivos de audio (micrófono y altavoz), podrá escuchar el audio grabado entrante y saliente cuando reproduzca la grabación de vídeo hacia delante a velocidad normal (consulte Encontrar y ver grabaciones de vídeo).
