Cliente XProtect Mobile
Uso de datos biométricos o credenciales del dispositivo para asegurar la aplicación
Versión2025r3
IdiomaEspañol
El cliente de XProtect Mobile admite el uso de datos biométricos o credenciales del dispositivo para la verificación de la identidad.
Para verificar su identidad de forma sencilla y segura antes de abrir la aplicación (Android y iOS) o antes de editar o eliminar un servidor móvil (Android), puede utilizar:
  • Autenticación biométrica: Uso de su huella dactilar o reconocimiento facial
  • Sus credenciales de dispositivo: PIN, código de acceso u otro patrón de desbloqueo.
Puede habilitar o deshabilitar la característica en cualquier momento desde los ajustes de la aplicación.
Nota
Para utilizar la función en la aplicación, debe habilitar la configuración en su dispositivo móvil.
Pasos para habilitar la característica para la aplicación XProtect Mobile
En la aplicación, en la pantalla Ajustes:
  1. En la configuración General, vaya a la configuración Habilitar el uso de datos biométricos o las credenciales de su dispositivo para esta aplicación .
  2. Habilite el ajuste. De forma predeterminada, el ajuste está deshabilitado.
