Cliente XProtect Mobile
Interacción con vídeo en directo a pantalla completa
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Utilizar los controles Pan/Tilt/Zoom y los valores preestablecidos PTZ
Si está viendo vídeo desde una cámara Pan/Tilt/Zoom (PTZ), toque MobC_Android_PTZ_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_PTZ_icon_I.png (iOS) para usar los controles PTZ. Toque los controles una vez para aplicar la panorámica o el zoom en un paso.
Si su administrador ha creado valores preestablecidos PTZ para la cámara PTZ en Management Client, puede utilizar valores preestablecidos PTZ en su dispositivo en modo PTZ. Los valores preestablecidos PTZ son posiciones predefinidas en la vista.
La forma de acceder a los valores preestablecidos PTZ depende del sistema operativo de su dispositivo.
  • Android - Toque MobC_Android_PTZ-Presets_icon_I.png.
  • iOS - Toque MobC_iOS_PTZ_Presets_icon_I.png.
En la lista Valores preestablecidos PTZ, seleccione un valor preestablecido para empezar a usarlo.
Acercar o alejar la imagen
Puede acercar o alejar el zoom para ver mejor el vídeo.
  • Para acercar, alejar o tocar MobC_Android_ZoomIn_icon_I.png.
  • Para alejar la imagen, pellizque o toque MobC_Android_ZoomOut_icon_I.png.
XProtect Mobile Utiliza zoom digital.
Cortar o ajustar imágenes a la pantalla
Puede redimensionar las imágenes para que se ajusten a su pantalla o recortarlas. De forma predeterminada, las imágenes se ajustan a la pantalla.
Se eliminan las partes exteriores de las imágenes. Toque dos veces para recortar imágenes para llenar la pantalla y preservar la relación de aspecto de la imagen.
Mostrar otras cámaras en la vista
Si su vista contiene otras cámaras, puede deslizar el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para mostrar su vídeo.
Cambiar al modo reproducción
Si está grabando y ocurre algo que quiere revisar, puede cambiar al modo reproducción para revisar las grabaciones o iniciar una investigación.
Para cambiar al modo reproducción:
  • Android - Toque MobC_Android_Playback_icon_I.png.
  • iOS - Toque MobC_iOS_Playback_icon_I.png.
Sugerencia
Para vigilar el vídeo en directo mientras está investigando, active la imagen en imagen tocando MobC_iOS_PiP_icon_I.png. Para desactivar la opción de imagen en imagen, vuelva a puntear en MobC_iOS_PiP_icon_I.png .
