Cliente XProtect Mobile
Habilitar notificaciones de petición de acceso en XProtect Mobile
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Nota
Para recibir notificaciones de su VMS, debe adquirir una licencia de Milestone Care Plus . Las notificaciones de petición de acceso están deshabilitadas de forma predeterminada.
Además de la configuración de seguridad en el servidor, también debe habilitar las notificaciones de solicitud de acceso en la configuración del servidor en la aplicación XProtect Mobile . Debe hacer esto para todos los servidores a los que está conectada la aplicación.
  1. Abra la aplicación XProtect Mobile y, a continuación, haga lo siguiente:
    • Android: en la lista de servidores, vaya al servidor al que desea conectarse, toque Select_a_language_for_the.pngy luego toque Editar.
    • iOS - En la lista de servidores, en la esquina superior derecha, toque Editar, y luego toque el servidor al que quiere conectarse.
  2. En Notificaciones, habilite la opción Recibir notificaciones para ese servidor.
  3. Toque Ajustes de notificación (iOS) o Toque para configurar (Android) y habilitar las peticiones de acceso.
  4. Toque Terminado.
  5. En la pantalla Editar servidor, toque Guardar (iOS) o Guardar ajustes del servidor (Android).
Nota
Si ha habilitado la configuración de notificaciones pero no ha guardado sus credenciales de usuario, se le pedirá que introduzca sus credenciales o utilice su método de inicio de sesión externo cada vez que abra una IDP recibida.
Si deshabilita las peticiones de acceso, no se le notificará ninguna petición de acceso y la lista de peticiones de acceso desaparecerá de la aplicación XProtect Mobile .
