Cliente XProtect Mobile
Descripción general de los botones y ajustes
Última actualización: 9 minutos de lectura
Versión2025r3
IdiomaEspañol
En este tema se enumeran y describen los botones y ajustes de la aplicación XProtect Mobile .
Al iniciar la aplicación, la pantalla Servidores contiene los siguientes botones y ajustes:
Nombre
Descripción
Añadir servidor (Android)
Escanee la red local en busca de servidores móviles disponibles. El cliente de XProtect Mobile tiene una funcionalidad de escaneado para encontrar XProtect Mobile de red basados en UPnP.
Editar (iOS)
  • Añadir servidor (iOS) - Escanee la red local en busca de servidores móviles.
  • Editar - Editar ajustes para el servidor.
  • Borrar - Borrar el servidor de la lista.
  • Conectar o Desconectar (Android) - Conectarse al servidor móvil o desconectar el servidor al que está conectado actualmente.
Configuración (iOS)
Ver o cambiar:
  • Ajustes generales:
    • Seguir activo: Habilitar para mantener la pantalla activa mientras se transmite vídeo.
    • Ocultar servidor demo - Habilitar para ocultar el servidor demo de la lista de servidores.
    • Proporcionar datos de uso (Android) - Habilítelo para ayudarnos a ofrecerle servicios excelentes.
      No debe habilitar la recopilación de datos si quiere que el sistema tenga una instalación que cumpla con el RGPD de la UE.
    • Notificaciones push (Android) - Habilitar para recibir notificaciones push en la aplicación. Para recibir notificaciones push, también debe habilitar la configuración de notificaciones para la aplicación en su dispositivo móvil y en el servidor móvil (consulte Habilitar o deshabilitar notificaciones).
    • Habilitar el uso de datos biométricos o las credenciales de su dispositivo para esta aplicación: use sensores biométricos o las credenciales de su dispositivo para desbloquear la aplicación antes de abrirla (Android y iOS) o antes de editar o eliminar un servidor móvil (Android). Para utilizar la función en la aplicación, debe habilitar la configuración sobre biometría y seguridad en su dispositivo móvil.
  • Ajustes de calidad de vídeo:
    • Fotogramas por segundo: FPS más bajos reducirán el uso del ancho de banda.
    • Optimizar ancho de banda o calidad de imagen - Habilitar para reducir el uso de ancho de banda. Desactivar para aumentar la calidad de la imagen.
    • Utilice una resolución de vídeo más baja - Habilitar para permitir tasas de FPS más altas.
    • Permitir la transmisión en directo en el dispositivo: permitir para mejorar la calidad del vídeo. La transmisión en directo solo está disponible si está habilitado en el servidor.
    • Utilizar fotogramas clave solo en vídeo en directo de varias cámaras: Habilite el uso exclusivo de fotogramas clave y reduzca el uso de la potencia de la CPU. Deshabilitar para utilizar todos los fotogramas y tasas de FPS más altas.
    • Superposición de diagnóstico de vídeo: habilite la visualización de las imágenes por segundo (FPS), el códec, la resolución y el tipo de transmisión del flujo de vídeo en la vista seleccionada. La función muestra la información como superposición al vídeo y puede ayudarle a solucionar problemas del cliente de XProtect Mobile relacionados con el flujo de vídeo y problemas de rendimiento.
  • Ajustes de controles:
    • Ocultar automáticamente los controles de vídeo: oculta los controles de vídeo después de un periodo de inactividad.
    • Controles PTZ predeterminados: seleccione el ajuste predeterminado preferido para el control PTZ.
Encontrará más información sobre el uso de la aplicación XProtect Mobile tocando el enlace de Ayuda.
Cuando toca Añadir servidor, la pantalla Añadir servidores contiene los siguientes ajustes:
Nombre
Descripción
Añadir servidor con ID
Añada un servidor utilizando un identificador de servidor único. Este método de conexión usa el servicio Libreta de direcciones y requiere un paquete de suscripción Milestone Care Plus .
Añadir servidor manualmente
Introduzca un nombre para el servidor, su dirección IP o su nombre de host, y seleccione el tipo de conexión que utilizará para conectar el cliente XProtect Mobile al servidor móvil. De forma predeterminada, la conexión HTTPS está seleccionada.
Después de iniciar sesión en un servidor móvil:
  • El menú de usuario en la esquina superior izquierda contiene:
    • Su nombre de usuario y tipo de autenticación de inicio de sesión.
    • Cerrar sesión: toque el botón para cerrar sesión en el servidor. Si cierra sesión, se eliminarán sus credenciales de usuario guardadas para este servidor móvil (consulte Iniciar y cerrar sesión).
    • Cambiar contraseña - Como usuario básico, puede cambiar su contraseña siempre que lo desee (consulte Cambiar contraseña en cliente XProtect Mobile).
    • El nombre del servidor móvil al que está conectado actualmente su dispositivo móvil.
    • Desconectar del servidor - Desconectarse del servidor al que está conectado actualmente. (consulte Conecte su dispositivo móvil a un servidor móvil o desconecte un servidor móvil).
    • Ir a los ajustes de la aplicación: toque el enlace para ir a los ajustes de la aplicación XProtect Mobile .
  • La barra superior en Android y las pestañas inferiores en iOS pueden contener las siguientes opciones:
Nota
Las opciones están disponibles solo si se le ha dado permiso para verlas. Management Client.
Nombre
Descripción
Plano inteligente
Vaya a Plano inteligente para ver y acceder a los dispositivos (por ejemplo, cámaras) de su VMS en varias ubicaciones de todo el mundo a través de su dispositivo móvil. Esta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect.
Nota
Esta función solo está disponible en determinados sistemas XProtectVMS . Para obtener más información, consulte: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool
Ver su ubicación actual en el plano inteligente visualizado por el marcador de ubicación actual. En la barra de herramientas del plano inteligente, el botón de ubicación puede mostrar los siguientes estados de ubicación:
  • MobC_Android_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (iOS): la ubicación se centra alrededor de su marcador de ubicación actual.
  • MobC_Android_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (iOS) - La ubicación no está centrada alrededor de su marcador de ubicación actual.
  • MobC_Android_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (iOS): No hay ninguna ubicación actual disponible en el plano inteligente.
MobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png (iOS)
Ver vídeo en directo en una vista de cuadrícula con todas las cámaras de la zona que es visible en el plano inteligente. Busque el botón de vista de cuadrícula en la barra de herramientas del plano inteligente.
Para cerrar la vista de cuadrícula, toque MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png (Android) o Cerrar (iOS).
Filtrar vistas de cámara o marcadores. De forma predeterminada, todas las vistas y marcadores están seleccionados.
Buscar una vista o una cámara específica.
  • Introduzca ptz para encontrar todas sus cámaras PTZ.
  • Introduzca audio para encontrar todas las cámaras que tienen micrófonos conectados.
  • Introduzca ptt para encontrar todas las cámaras que tienen altavoces.
Vistas (Android)
Vea las vistas disponibles de las cámaras en la pantalla Inicio. Seleccione la vista desde la que quiere reproducir el vídeo (en directo o grabado). Las vistas disponibles están organizadas en carpetas:
  • MobC_Android_Folder_icon_I.png (Android)
  • MobC_iOS_Folder_icon_I.png (iOS)
Estas carpetas pueden contener otras carpetas con vistas o vistas separadas con cámaras: MobC_Android_View_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_View_icon_I.png (iOS). Las vistas solo pueden contener cámaras.
Cámaras (Android)
Vea las cámaras disponibles en la vista Todas las cámaras.
Investigaciones (Android)
Ver investigaciones creadas en clientes XProtect Web Client o XProtect Mobile .
Marcadores (Android)
Ver la lista de marcadores. También puede:
  • Edite los detalles del marcador: MobC_Android_Edit_icon_I.png (Android) o Editar (iOS).
  • Comparta el marcador: MobC_Android_ShareBookmark_icon_I.png (Android) o MobC_iOS_ShareBookmark_icon_I.png (iOS).
  • Eliminar el marcador: MobC_Android_Delete_icon_I.png (Android) o Eliminar (iOS).
Acciones (Android)
Acceda a salidas y eventos para activarlos. Puede utilizar el campo Buscar para buscar una acción concreta.
Alarmas (Android)
Ver alarmas y reaccionar a ellas.
La función de vídeo push le permite utilizar la cámara de su dispositivo móvil para transmitir vídeo con audio a su sistema de vigilancia.
En la pantalla push de vídeo, vaya a MobC_Andr_settings.png (Android) o Ajustes (iOS) para ver o cambiar:
  • Resolución de vídeo: seleccione la resolución del flujo de vídeo a pulsar.
  • Calidad de imagen automática - Habilitar para ajustar la calidad de la imagen automáticamente. Si deshabilita el ajuste, puede establecer la calidad de la imagen en Baja, Media, o Alta.
  • Datos de ubicación: añadir datos de ubicación al flujo de vídeo.
En el modo directo, puede utilizar estos botones para:
Nombre
Descripción
Ver una lista de acciones para la cámara seleccionada. Puede utilizar el campo Buscar para buscar una acción concreta.
Pasa al modo PTZ. Muestra los controles PTZ en la pantalla para que pueda aplicar la panorámica, la inclinación y el zoom en la cámara seleccionada. Atenuado para cámaras no PTZ.
Ver las posiciones preestablecidas PTZ en la cámara seleccionada (solo para cámaras PTZ).
Tomar una instantánea del fotograma actual. Las instantáneas se guardan de la siguiente manera:
  • Las instantáneas se guardan en la tarjeta SD de su dispositivo en /mnt/sdcard/Milestone (Android).
  • Las instantáneas se guardan en la biblioteca de fotos de su dispositivo y se puede acceder a ellas tocando Fotos en su dispositivo (iOS).
No puede cambiar las ubicaciones de guardado.
Comparta vídeos en directo desde cualquier cámara con sus compañeros de trabajo.
Vaya a Plano inteligente para ver la ubicación de la cámara desde la que está viendo el vídeo en directo. Esta función solo está disponible en determinados sistemas VMS XProtect. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/xprotect-compare-variants/).
Nota
Iniciar o detener la escucha del audio entrante de las cámaras que tienen micrófonos conectados.
Iniciar o detener el uso de la función pulsar para hablar (PTT) con cámaras que tienen altavoces.
Añada un marcador a los vídeos en directo para localizar rápidamente las secuencias de vídeo relevantes (consulte Ver imágenes de vídeo en directo).
Cambie del modo directo al modo reproducción.
En el modo reproducción, puede utilizar estos botones para:
Nombre
Descripción
Ver una lista de las grabaciones de vídeo creadas.
Activa y desactiva una imagen en imagen (PiP) pequeña para el modo directo. Toque el botón de nuevo o toque dos veces la vista PiP para volver al modo directo.
Crear una investigación.
Reproducir una grabación de vídeo hacia delante.
Reproducir una grabación de vídeo hacia atrás.
Pausar la reproducción de una grabación de vídeo.
Avanza a la siguiente secuencia o vuelve a la secuencia anterior.
Avanza o retrocede un fotograma en la secuencia.
Arrastre el control de tiempo para ir a un momento específico en una grabación de vídeo. Toque el indicador de tiempo para abrir el selector de tiempo.
X1
Abra una selección de velocidades de reproducción.
Reproduzca audio desde cámaras que tengan micrófonos y altavoces conectados.
Tomar una instantánea en modo reproducción.
Añada un marcador a los vídeos grabados para localizar rápidamente las secuencias de vídeo (consulte Encontrar y ver grabaciones de vídeo).
Volver a la pantalla anterior.
