Interagieren Sie mit Live-Videos im Vollbildmodus
Verwenden Sie Pan/Tilt/Zoom-Steuerelemente und PTZ-Voreinstellungen
Wenn Sie Videos von einer PTZ-Kamera (Pan/Tilt/Zoom) betrachten, tippen Sie auf
(Android) oder
(iOS), um die PTZ-Steuerung zu verwenden. Tippen Sie einmal auf die Steuerelemente, um einen Schritt zu schwenken oder zu zoomen.
Wenn Ihr Administrator Management ClientPTZ-Voreinstellungen für die PTZ-Kamera erstellt hat, können Sie die PTZ-Voreinstellungen auf Ihrem Gerät im PTZ-Modus verwenden. PTZ-Voreinstellungen sind vordefinierte Positionen in der Ansicht.
Wie Sie auf PTZ-Voreinstellungen zugreifen, hängt vom Betriebssystem Ihres Geräts ab.
Android - Tippen Sie auf
.iOS - Tippen Sie auf
Wählen Sie in der Liste PTZ- Voreinstellungen eine Voreinstellung aus, die Sie verwenden möchten.
Heran- und Herauszoomen
Sie können heran- oder herauszoomen, um sich das Video besser anzusehen.
Zum Heranzoomen drücken oder tippen Sie auf
.Zum Herauszoomen drücken oder tippen Sie auf
XProtect Mobile Verwendet den digitalen Zoom.
Schneiden Sie Bilder zu oder passen Sie sie an den Bildschirm an
Sie können die Größe der Bilder an Ihren Bildschirm anpassen oder sie zuschneiden. Standardmäßig werden die Bilder auf den Bildschirm angepasst.
Die äußeren Teile der Bilder werden entfernt. Tippen Sie zweimal, um Bilder auszuschneiden, damit der Bildschirm gefüllt wird und das Seitenverhältnis des Bildes erhalten bleibt.
Andere Kameras in der Ansicht anzeigen
Wenn Ihre Ansicht andere Kameras enthält, können Sie nach rechts oder links wischen, um deren Videos anzuzeigen.
Wechseln Sie in den Wiedergabemodus
Wenn Sie aufzeichnen und etwas passiert, das Sie überprüfen möchten, können Sie in den Wiedergabemodus wechseln, um das Filmmaterial zu überprüfen oder eine Untersuchung zu starten.
So wechseln Sie in den Wiedergabemodus:
Tipp
Um das Live-Video während der Untersuchung im Auge zu behalten, aktivieren Sie Bild-in-Bild, indem Sie auf
tippen. Um die Bild-in-Bild-Option zu deaktivieren, tippen Sie erneut auf
