Verbindungseinstellungen für einen mobilen Server
Wenn Sie einen mobilen Server manuell zu Ihrer XProtect Mobile App hinzufügen, müssen Sie eine Liste von Einstellungen konfigurieren.
Einstellungen auf dem Bildschirm Server hinzufügen
Einstellung | Beschreibung |
Servername | Der Name des Servers. Der Name wird in der Liste der Server auf Ihrem Gerät angezeigt und kann beliebig sein. |
Adresse | Die Adresse des Computers, auf dem der XProtect Mobile Server läuft. Bei der Serveradresse kann es sich um eine IP-Adresse oder einen Hostnamen handeln. |
https:// oder http:// | Der Verbindungstyp, den Sie verwenden werden, um den XProtect Mobile -Client mit dem mobilen Server zu verbinden. Standardmäßig ist die HTTPS-Verbindung ausgewählt. WichtigWenn Sie den HTTP-Verbindungstyp auswählen, müssen Sie sicherstellen, dass der mobile Server auch eine HTTP-Verbindung verwendet. Andernfalls können die XProtect Mobile -App und der Server nicht kommunizieren. |
Portnummer | Die Portnummer, die der XProtect Mobile -Client für die Kommunikation mit dem Server verwendet. Für HTTP-Verbindungen ist der Standardport 8081. Für HTTPS-Verbindungen ist der Standardport 8082. WichtigWenn Sie die Portnummer bearbeiten, müssen Sie auch die entsprechende Portnummer auf der Seite des mobilen Servers bearbeiten. Andernfalls können die XProtect Mobile -App und der Server nicht kommunizieren. |
Anmeldung fortsetzen | Gehen Sie zum Login-Bildschirm. |
Speichern und später anmelden | Speichern Sie die Details zum Mobile Server und melden Sie sich später wieder an. |
Anmerkung
Wenn Sie eine MDM-Funktion auf Ihrem Mobilgerät verwenden, werden die Details zum Mobile Server automatisch eingegeben.
Einstellungen auf dem Login-Bildschirm
Windows-Benutzer Basisbenutzer | Ihr Anmelde-Authentifizierungstyp. Wählen Sie aus, ob Sie sich als Windows-Benutzer oder als Basisbenutzer anmelden möchten. |
Benutzername | Eine obligatorische Anmeldeinformation. |
Passwort | Eine obligatorische Anmeldeinformation. AnmerkungDer Benutzername und das Passwort können entweder auf Basis der in Management Client eingerichteten Basisnutzer oder auf Basis der Windows-Benutzer festgelegt werden. Die Windows-Benutzeranmeldeinformationen sind spezifisch für einen Computer oder eine Domäne. |
Anmeldedaten merken | Geben Sie an, ob Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort merken möchten, wenn Sie sich das nächste Mal mit einem bereits hinzugefügten Server verbinden. Standardmäßig ist diese Einstellung aktiviert. |
Anmelden | Melden Sie sich beim XProtect Mobile Client an. |
Passwort ändern | Als Basisnutzer können Sie Ihr Passwort jederzeit ändern (siehe Anmelden bei der XProtect Mobile App). |
Melden Sie sich mit [Name einer externen IDP] an. | Wenn Ihr Systemadministrator eine Anmeldung mit einer externen IDP konfiguriert hat, melden Sie sich mit dieser Option beim XProtect Mobile Client an. Weitere Informationen finden Sie unter |
