XProtect Mobile-klient
XProtect Access og XProtect Mobile
Version2025r3
SprogDansk
Bemærk
Du skal købe en basislicens til XProtect Access for at kunne aktivere det i dit XProtect-system. Du skal også købe dørlicenser til de døre, du ønsker at kontrollere i XProtect.
Med XProtect Access og XProtect Mobile-appen installeret på din smartphone eller tablet får du:
  • Live overvågning af hændelser ved adgangspunkter
  • Operatør-assisteret adgang til adgangsanmodninger
  • Efterforskning af hændelser ved adgangspunkter
  • Centraliseret oversigt og styring af døres tilstande
  • Kortholderoplysninger.
Adgangsanmodninger
Når du modtager en adgangsanmodning på din enhed, kan den se sådan her ud:
Med adgangsanmodninger kan du:
  • Se dørens tilstand, for eksempel Lukket, Låst.
  • Se live video.
  • Se oplysninger om kortholder, for eksempel billede og adgangsniveau.
  • Lås døre og giv adgang til kortholdere ved at låse døre op.
  • Lyt til modtaget lyd i live tilstand.
  • Brug funktionen tryk-for-at-tale (PTT - push-to-talk) mens du ser live video fra et kamera.
Adgangsanmodninger står opført under Adgangsanmodninger i to minutter. Derefter bliver de kun vist i listen Hændelser, hvor du kan se den video, der blev optaget, da kortholderen prøvede at få adgang.
