Brug filteret
Filtrer dine visninger
Hvis du kun vil se en bestemt type visninger, eller hvis du vil have vist færre visninger, kan du anvende et filter. Alle visninger bliver vist, når du trykker på filteret, uanset om de bliver vist eller bliver filtreret bort. Du kan altid vælge at medtage en visning igen.
Måden, du filtrerer visninger på, afhænger af din enheds operativsystem. Filtrer visninger:
På Start-skærmen:
Android - Oppe til højre skal du trykke på
. Hvis der allerede er anvendt et filter, har ikonet et flueben
.iOS - Oppe til højre skal du trykke på
. Hvis der allerede er anvendt et filter, er ikonet blåt
For at medtage eller udelade en visning skal du trykke på visningen eller bruge skyderen.
Anvend filteret og vend tilbage til listen med visninger:
.iOS - Oppe til højre skal du trykke på Udført.
Slet valgte filtre
Hvis du endnu ikke har gemt dine valg, kan du slette dem:
Android - Tryk på
oppe til venstre.iOS - Annuller dine valg manuelt.
Filtrer dine bogmærker
Du kan søge og bruge filtrering for at finde et bestemt bogmærke. Filtrering af bogmærker kan ske på tre måder:
Du kan indtaste et nøgleord fra bogmærkets overskrift, beskrivelse eller dets fulde id.
Du kan vælge bestemte kameraer.
Du kan vælge et foruddefineret tidsinterval. Du kan også brugertilpasse det tidsinterval, du ønsker at anvende som et filter.
Trin til filtrering af bogmærker ud fra et nøgleord
På skærmen Bogmærker:
På skærmen Filtrer bogmærker, i feltet Nøgleord skal du indtaste en nøgleord fra bogmærkets overskrift eller beskrivelse eller indtaste det fulde bogmærke-id.
Sådan anvender du filteret og vender tilbage til listen med visninger:
.iOS - Oppe til højre skal du trykke på Anvend.
Valgfrit. For at annullere dit valg af filter skal du trykke på Ryd alle filtre.
Trin til filtrering af bogmærker ud fra valgte kameraer
På skærmen Filtrer bogmærker skal du trykke på Vælg kameraer. Skærmen Kameraer åbner, og listen med alle tilgængelige kameraer bliver vist.
Valgfrit. For hurtigt at finde bestemte kameraer kan du bruge Søg.
Fra kameralisten skal du vælge de kameraer, du ønsker at bruge som filter. For at annullere dit valg skal du trykke på de valgte kameraer.
Valgfrit. For at vælge alle kameraer på listen skal du bruge Vælg alle. For at annullere dit valg skal du trykke på Fravælg alle.
For at navigere tilbage til skærmen Filtrer bogmærker efter at du har fuldført dit valg, skal du trykke på
(Android) eller Filtre (iOS).Sådan anvender du de valgte kameraer som et filter og vender tilbage til listen med bogmærker:
Trin til filtrering af bogmærker med foruddefinerede eller brugertilpassede tidsintervaller
Du kan filtrere listen med bogmærker ved at bruge en bestemt tidsramme med foruddefinerede tidsintervaller mellem starttidspunktet og sluttidspunktet på de videosekvenser, du har givet et bogmærke. Standardvarigheden for tidsrammen er indstillet til 2 timer.
På skærmen Filtrer bogmærker for at angive tidsrammen:
Android - Marker afkrydsningsfeltet Vis bestemt tidsramme.
iOS - Aktiver indstillingen Vis bestemt tidsramme.
Sådan åbne du listen med foruddefinerede tidsintervaller:
Android - Tryk på listen Foruddefinerede tidsintervaller.
iOS - Tryk på linket Foruddefinerede tidsintervaller.
Vælg et af de følgende tidsintervaller:
Sidste 2 timer
Sidste 6 timer
Sidste 12 timer
Sidste 24 timer
I går
Sidste 7 dage
Valgfrit. For at brugertilpasse tidsintervallet mellem starttidspunktet og sluttidspunktet for den videosekvens, du har givet et bogmærke, skal du trykke på
.Sådan anvender du filteret og vender tilbage til listen med visninger:
