Reager på en besked
XProtect Mobile kan give dig besked, hvis der er noget du skal være opmærksom på, selv når du ikke bruger appen. Systemet kan for eksempel give dig besked om, at en alarm er blevet udløst.
Reager nu eller senere
For at reagere med det samme skal du trykke på beskeden for at åbne XProtect Mobile og efterforske, hvad der er sket. Når du gør dette, så lagrer XProtect Mobile ikke beskeden.
Hvis du ikke vil reagere med det samme, kan du se beskeden senere:
Android - Gå til Beskedområdet. Åbn beskedskuffen for at se detaljerne.
iOS - Gå til låseskærmen eller Beskedcenteret.
