Installerer XProtect Mobile serverkomponenter
Disse oplysninger er primært til systemadministratorer.
Du kan installere XProtect Mobile serveren i alle XProtect produkter.
For at få mest muligt ud af XProtect Mobile skal du bruge den seneste version af dit VMS-produkt. Oplysninger om produkterne er tilgængelige på Milestone-websitet (https://www.milestonesys.com/products/xprotect-compare-variants/).
Du kan også downloade XProtect Mobile serveren gratis fra download-siden på Milestone websitet (https://www.milestonesys.com/download/).
Hvor skal XProtect Mobile serverkomponenten installeres
Installer XProtect Mobile serverkomponenten på den computer, som kører dit overvågningssystem eller på en dedikeret computer.
Hvis du planlægger at have mere end ti kameraer, der viser video samtidig i dit system, Milestone anbefaler vi, at du installerer XProtect Mobile serveren på en dedikeret computer.
Du kan installere XProtect Mobile-serveren på forskellige måder:
XProtect-produkt | Installation på samme computer som VMS'en | Installation på en dedikeret computer |
Gennemfør en Enkelt computer-installation af XProtect VMS. Denne installation inkluderer XProtect Mobile serveren. | Kør det separate XProtect Mobile serverinstallationsprogram. |
Installer XProtect Mobile-plug-in-komponenten
Du bør installere XProtect Mobile-plug-inet på alle computere, der kører Management Client:
Kør installationsprogrammet til XProtect Mobile.
Vælg Brugerdefineret, når du installerer og vælg plug-inet (enten som 32-bit eller 64-bit). Der sker ikke noget ved, at du installerer dem begge.
Genstart Management Client.
Operativsystemer
XProtect Mobile understøtter følgende operativsystemer til mobilenheder:
Operativsystem | Enheder |
Android 13.0 eller højere | Smartphones og tablets med Android installeret |
iOS 18.0 eller højere | iPhones og iPads |
